Författare Ämne: vatten känns varmt men visar 5 grader  (läst 2677 gånger)
Utloggad Silvergetingen
« skrivet: november 14, 2017, 19:43:24:24 »
Har köpt ett spa bad begagnat av en nära vän som knappt är använt.
precis installerat av elektriker, kör 3-fas och är igång. Men menyn visar 5 grader och ett "ice" program är på med alla massagestrålar igång för att värmen ska upp. men värmen går inte upp. vattnet känns ändå som det ökar i temp. vad kan vara fel?? strålarna bara går men värmen visar jämt 5 grader och gjort nu i 4h. all hjälp uppskattas.  :-\
Nordic Brilliant är modellen med Balboa meny.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: vatten känns varmt men visar 5 grader
« Svar #1 skrivet: november 14, 2017, 21:48:35:35 »
Kommer att visa ICE och köra alla pumparna tills vattnet kommit upp till 8 grader, det är systemets sätt att skydda mot frysning.
Det går sakta från början mad at värma vattnet men sen du kommer upp till 12-15 gr så går det fortare.
Spabad Coast Spas Cascade II
