Författare Ämne: Märklig buckla på insidan  (läst 9581 gånger)
Utloggad MP
« skrivet: november 12, 2017, 16:12:09:09 »
Halloj...
När jag bytte vatten i mitt spa tidigare idag märkte jag en konstig buckla på insidan av spabadet. Den är ca 2 cm bred och har även en brun misfärgning på sig. Det gick att putsa bort en del av misfärgningen men inte allt.
Har tagit några bilder men det är svårt att fånga vit en buckla  på vit emalj! :o
Några ideér om vad det handlar om eller om det finns risk att det blir värre?
Jag har en Ekerö spabad från Viskan...
Tack!
MP
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Märklig buckla på insidan
« Svar #1 skrivet: november 12, 2017, 17:07:08:08 »
Det du råkat ut för är sk. Delaminering, det vill säga att akrylskiltet har släppt från det underliggande materialet. Vad som kommer att hända är att denna blåsa kommer att spricka så småningom och lossna och du kommer att få en ful skada i badet.
Detta ska direkt reklameras till Viskan i detta fallet och lämpligen bör dom byta ut badet mot ett nytt. Det är ett tecken på att det är gjort ett dåligt jobb när dom tillverkar ditt bad och de flesta tillverkare brukar direkt byta ut bad som detta händer på.
För 10-15 år sedan var detta ett problem som ibland dök upp på de amerikanska baden, men idag är det mest vanligt att det händer på kinatillverkade bad, men tydligen också på Viskan.
Skynda dig att reklamera ditt bad, så här ska det inte vara och det finns inget bra sätt att fixa till dessa skador på .
Spabad Coast Spas Cascade II
« Svar #2 skrivet: november 14, 2017, 08:48:58:58 »
Håller med.
Utloggad MP
« Svar #3 skrivet: november 17, 2017, 23:34:25:25 »
Stort, stort tack janlun71 och Rickard!
Jag trodde egentligen inte att det var något allvarligt så jag tvekade t.o.m. att ställa frågan...
Har kontaktat Viskan nu och de gjorde samma bedömning som ni. De kommer att byta ut skalet...
Tack!
Marcuz Isaksson
Marcuz Isaksson
« Svar #4 skrivet: oktober 12, 2018, 13:52:50:50 »
Hej MP!
Hur gick det med detta?
Jag har samma problem på ett två och ett halvt år gammalt kar.
/marcuz
Utloggad MP
« Svar #5 skrivet: oktober 14, 2018, 21:25:03:03 »
Det gick bra... Kontaktade Viskan och deras "diagnos" var samma forumets, dvs delaminering. Tydligen har de tidigare använt kar från en annan leverantör men har sedan börjat tillverka dem själva... De behövde se garantinummer och sen gick allt väldigt smidigt. Det var inget farligt/brådskande så jag bad dem vänta med att hämta den tills våren, och när jag väl hörde av mig i våras kom de typ samma veckan och återkom med spabadet ca. 2 veckor senare.
Jag passade på och uppgraderade reningssystem medan den var på fabriken (till kombinerat UV + Ozon) och de bytte också alla massagejets så nu känns det som helt nytt spa! :)
MVH
MP
Marcuz
Marcuz
« Svar #6 skrivet: oktober 15, 2018, 09:21:30:30 »
Ok!
Hur gammalt var ditt kar när skadan uppkom?
mvh
M
Utloggad MP
« Svar #7 skrivet: oktober 18, 2018, 22:09:52:52 »
Drygt två år, tror jag...
philip
philip
« Svar #8 skrivet: november 27, 2018, 09:50:40:40 »
Intressant att se att fler har fått dessa bubblor, jag fick ca 30-40 st på en säsong på mitt bad från Artic spa. Det går inte på garanti som tyvärr bara var 3 år för akrylen. Riktigt dåligt tycker jag. Är så pass många så det känns som det enda alternativet är att kasta badet.
Utloggad Teknikern
« Svar #9 skrivet: november 27, 2018, 10:41:39:39 »
Jag hade slipat ur bara och målat-fyllt i med topcoat för du ska väl inte ha det till nån utställning utan ha det till att bada i? Eller är "imponatorfaktorn" viktig?
//Han som har ett "vedbodmeck" enligt "expertisen" och badar 5 dar i veckan.
