Författare Ämne: Vad gör värmeväxlaren?  (läst 5545 gånger)
Utloggad NeRo
« skrivet: april 10, 2007, 09:54:15:15 »
Vi har en Mollepanna (http://www.mollepannan.nu/index.php?contentID=5#) Med 2000liters Ack tank.
Våran Ack tank har dubbel kopparslinga var av 1 används till varmvattnet i huset.
Går det använda den andra slingan tillsammans med en blandventil direkt till poolen eller måste man ha en vvx emellan tanken & poolen och varför isf behöver man en Vvx.
Poolen ligger på ca 25 kubik Vilken storlek av vvx ska användas för bästa resultat.
Då det är klor i poolen kan det då bli missfärgat av kopparslingan i tanken?
Hur varmt vatten kan man släppa ut i poolen? Vad ska man använda för rör koppar, plast, galvat?
Vi börjar med dessa frågor kommer antagligen bli fler ang allt..
(skicka gärna länkar på förslag till allt)
Mvh.
NeRo
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Vad gör värmeväxlaren?
« Svar #1 skrivet: april 10, 2007, 10:33:44:44 »
Du ska använda vxl så att inte poolvattnet kommer i kontakt med kopparslingan, bl.a annat för att vara säker på att kloret inte "äter" upp metallen!
Du kommer att klara dig med en vxl på ca 20kW till din vattenvolym, då förutsätter jag att du ligger på 70-80 grader i accen!
Du kan nog släppa ut det varmvatten du kan producera genom vxl, temphöjningen blir nog inte mer än 2-4 grader över vxl beroende på primär vs sekundär flöde/temp.
Har ingen pool längre!!
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #2 skrivet: april 10, 2007, 11:26:59:59 »
Har själv funderingen på att skaffa mig en värmeväxlare till min pelletspanna!
Frågan är om detta är lönt Ekonomiskt sett eller om man skall skaffa sig en poolvärmepump?
Priset på en växlare är ju betydligt mindre än poolvärmepump, men sen är det ju frågan om den energin man tillför för att värma vattnet, kostnad för detta? (El eller pellets)
Frågan är oxå kan man värma vattnet lika mycket med båda alternativen? Tempen i pannan ligger på ca:80 grader?
Ni som kan detta har ni några begripliga svar på mina funderingar?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: april 10, 2007, 20:25:26:26 »
Investeringen med vxl är ju betydligt lägre än en VP.
kW från en VP kostar ca 30 öre (ungefär) vad kostar pellets per kW?
Du får högre effekt från pelletspannan = snabbare uppvärmning, dock torde den praktiska maxtempen vara lika.
Inget (o)ljud med vxl.
Ingen extra service/grejor som krånglar med vxl.
Du kan nog köpa mycket pellets för skillnaden i investering + de andra egenskaperna!
