Författare Ämne: Vinteråtgärder Luxlama 05  (läst 4323 gånger)
Utloggad Kenneth Til
« skrivet: november 07, 2017, 18:10:18:18 »
Inför vintern har jag tömt pool, slangar, filter o cirkulationspump. Nu funderar jag på om avtappning av värmepumpen är nödvändig och om så hur det utförs. Hittar inget i manualen (som lämnar mycket att önska) och inget på nätet heller. Tänker att en sprängskiss vore bra (nån som har sådan till Luxlama 05?). Finns det någon avtappningsskruv/mutter till pump/pumphus? På Värme och Kylas sida står det: "Istället för krånglig installation med gummipackning kring röret levereras Luxlama poolvärmepumpar med "Screw-in" anslutning, som gör att kunden enkelt kan koppla loss värmepumpen på vintern." Jag tycker inte det verkar enkelt att behöva demontera och ta in pumpen inför vintern. Så, hur gör man?
  • Antal inlägg: 5916
SV: Vinteråtgärder Luxlama 05
« Svar #1 skrivet: november 08, 2017, 07:17:08:08 »
Det brukar räcka att lossa in och utgående slangarna så dräneras vattnet ut, om du inte gör det så fryser den garanterat sönder.
För maximal livslängd är det ett mycket bra agerande att lyfta in värmepumpen på vintern.
Du slipper mycket fukt och kondens som kan skada t.ex. elektroniken om den får stå i värmen över vintern.
Det är självklart inte ett krav, men min uppfattning är att det är lika bra att ta in värmepumpen på vintern som att ta in cykeln eller gräsklipparen.
Struntar man i de sakerna, så kan man strunta i värmepumpen också.  :)
Sen finns det förstås andra risker med att transportera och ansluta/demontera värmepumpens elektriska anslutningar varje säsong, men känner man att man kan göra det på ett adekvat sätt så tror jag det är bra för livslängden att förvara den varmt och torrt på vintern.
Ju billigare värmepump, desto större nytta har man nog troligen om man plockar in den över vintern.
« Svar #2 skrivet: november 08, 2017, 17:38:26:26 »
Ja, den manualen lämnar mycket i övrigt att önska. Den är ett bra exempel på att man ofta får vad man betalar för.
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiw5uWKsq_XAhUKK1AKHebPC20QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.poolforum.se%2Fforum%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D11549.0%3Battach%3D22673&usg=AOvVaw1v7Lu3S760AZhK6Rbzy93y
Bilderna på sidan 05 har väldigt stora likheter med bilderna på sidan 7 i G&J’s manual för gamla H- och V-serien.
http://www.gullbergjansson.se/fileadmin/user_upload/Dokument/manualer/V-_och_H-serien/Svenska_V-H-serien-egen_fil.pdf
Det kanske är mer information i G&J’s manual som är tillämplig på en Luxlama? Annars finns ju fler som har begripliga manualer.
På min G&J så räcker det att lossa in- och utgående vattenanslutningarna inklusive adaptrarna till unionskopplingarna som sitter gängade i värmepumpen.
Vi har VP ute över vintern men det beror främst på att den står väldigt illa till.
