Författare Ämne: Spabad skötsel/vård/underhåll mellan bad, val av kemi?  (läst 5437 gånger)
Utloggad fredbjar
« skrivet: november 06, 2017, 15:01:33:33 »
Har funderingar på hur ni sköter ert spabad udner veckorna före/efter mellan bad? Vad använder ni för lösning. Läser att det spa jag beställt endast skall köra med granulatklor.
"Många gånger används klorpuckar/Bromin vilket leder till för hög koncentration av klor i spabaden.
Det enda sorts klor som får användas är granulatklor".
Har en bekant som efter varje bad slänger i en doserare (vet ej om det är brompuck? eller klorpuck?....skiljer detta mellan tillverkare?
I instruktionen till det jag beställt står det 1/2 matsked i veckan samt en 1/2 matsked efter varje bad, Nitorklor.
Vilka fabrikat kör ni på kemin?
  • Antal inlägg: 5916
SV: Spabad skötsel/vård/underhåll mellan bad, val av kemi?
« Svar #1 skrivet: november 08, 2017, 07:22:25:25 »
Jag kör som nitor rekommenderar (typ), men har märkt att det behövs mer för mig.
Kanske för att vi har varmt (39.5 grader) och för att vi inte rengör filter och byter vatten riktigt så ofta som rekommenderas.
Jag brukar sätta i en matsked på onsdag/torsdag och 1.5 varje söndag.
En halv matsked efter bad.
Vi kör med Bayrol klorgranulat.
Men jag funderar starkt på att prova en doserare, så länge man har koll på klornivåerna kan det aldrig bli för mycket klor.
Man får nog räkna med att det är i tillverkarens intresse att man använder granulat då det troligen är dyrare än klorpuckar och doserare.
Är lite osäker på CYA, hur de olika kemikalierna är, om graunlatet inte innehåller det, men puckarna gör det.
Någon som vet?
Utloggad Watch
« Svar #2 skrivet: november 08, 2017, 10:43:25:25 »
Granulat innehåller natriumdikloriscyanurat vilket är det som höjer cya-nivån i vattnet.
Provar just nu med aktivt syre för att just slippa ifrån höga cya-värden. Dessvärre så räcker det inte med syre och syreaktivator utan det krävs också att man tillsätter en del klor. Då drivs cya-nivån upp direkt. Jag doserar 15g klor i veckan i ett bad som jag har drygt 1700l i och har fått ett cya-värde som ordentligt överskrider de rekommenderade värdena. Jag förstår inte hur någon kan hålla nere sina cya-värden på de rekommenderade nivåerna. Min spaleverantör säger att det var först när de digitala mätarna kom som folk började få problem med cya-nivåerna. Ligger kanske något i detta. Jag tänker i alla fall bortse från cya så får jag se hur det går.
Utloggad Teknikern
« Svar #3 skrivet: november 08, 2017, 12:30:28:28 »
Det finns andra produkter på marknaden än klor numera, det här i länken bla. som en kompis använder och det funkar jättebra samt är säkert och lätt att dosera. All info står på deras hemsida.
http://www.cleanwatertech.se/
« Svar #4 skrivet: november 08, 2017, 14:31:14:14 »
kalciumhypoklorit finns som granulat. Så frågan är vilken sorts granulat som avses.
Utloggad Watch
« Svar #5 skrivet: november 08, 2017, 14:54:41:41 »
Aktivt syre tillsammans med aktivt syreaktivator skulle ge ett klorfritt alternativ. I verkligheten fungerar det inte, i alla fall inte för mig utan jag måste stötta upp med klor. Skulle vara intressant om det fanns fler som har erfarenhet av cleanwatertechs produkter. Vill inte gärna lägga ut 900:- om jag i alla fall måste stötta upp med klor som jag måste med syret.
Utloggad Teknikern
« Svar #6 skrivet: november 08, 2017, 15:25:10:10 »
Precis Watch, jag skulle också gärna se att andra som kört samma / liknande system kunde dela med sig av erfarenheterna.
