Författare Ämne: Sandfilter, förvaring vinter?  (läst 12938 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Sandfilter, förvaring vinter?
« Svar #10 skrivet: november 18, 2017, 14:48:00:00 »
Ja så länge det inte kommer in vatten i centralventilen som stannar kvar där. Samma sak gäller själva sandbehållaren.
Lär väl kanske komma in lite regn o smält vatten, om jag ej skruvar på slangarna igen.
Vilket jag ifs skulle kunna göra.
Utloggad Tompamannen
  • Kan en del
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 24
  • Förstagångsbyggare
« Svar #11 skrivet: december 05, 2017, 14:18:45:45 »
Jag är känd som mr overkill. Plockar isär all min poolutrustning. Tar bort värmepumpen, spolar rent den, ställer in i 20gr värme. Filter, klorinator, styrning, cirk.pump tas bort, sköljes och in i värmen. Alla slangar (50mm) blåses med tryckluft för att få bort vattnet, sedan tätas.
Jag lägger nog 1 helg på bara detta ;D.
Grannen vrider strömbrytaren till cirk.pumpen till off, öppnar dränpluggen på filtret, lossar dom 2 slangarna till värmepumpen, tar 3 minuter. Alla är vi olika :)
