Författare Ämne: Luft-luft varmepumpe for oppvarming av bassengrommet  (läst 9452 gånger)
Utloggad hobbybonden
« skrivet: oktober 26, 2017, 21:30:26:26 »
Holder på å legge om til oppvarming av vannet i et innendørs basseng til varmepumpe (i kombinasjon med varmekolbe). Men, har noen erfaring med å bruke en vanlig luft-luft varmepumpe til oppvarming av luften i tillegg?
I dag har jeg 3000 watt med varmekabler, tenkte jeg kunne få ned strømbruken på dem, kanskje også få en positiv effekt av avfukting med varmepumpen i tillegg til luftavfukter jeg har i dag.
Hvis jeg har vannet på 28 grader og holder luften på 30 grader så bidrar vel det også til at vannet kjøler seg mindre ned og mindre jobb for varmekolben ?
Noe som har noe tilsvarende?
SV: Luft-luft varmepumpe for oppvarming av bassengrommet
« Svar #1 skrivet: november 15, 2017, 20:42:44:44 »
Er det virkelig ingen som har valgt luft-luft varmepumpe for å varme samme rom som et innendørs basseng? Nå begynner jeg å bli engstelig for at det er en fryktelig dårlig ide av en eller annen grunn  <dontkn>
« Svar #2 skrivet: november 15, 2017, 23:05:25:25 »
Luft-luft-värmepump fungerar utmärkt till att värma upp poolrummet till en inomhuspool. Vi har kört så i ca 10 år nu och driftskostnaderna sjönk väsentligt jämfört med innan när vi endast hade elvärme. En Panasonic 7.7 kW pump värmer rummet till ca 30 grader utan problem (poolrummet är på ca 100 m2). Man får ju inte ha för låg temperatur i luften jämfört med vad man har i vattnet, för då får man så kraftig avdunstning och troligtvis fuktproblem.
Det vi har är en standard luft-luft-värmepump, inte någon som är special för poolrum. Sedan har vi ju även avfuktare för att hålla nere fukten, men eftersom vi täcker poolen när vi inte badar så körs bara avfuktarna i samband med bad, plus någon halvtimma eller timma efter om vi badat mycket.Hittills har det aldrig krävts några reparationer på värmepumpen, så jag hoppas det fortsätter så.
« Svar #3 skrivet: november 16, 2017, 17:44:05:05 »
Luft-luft-värmepump fungerar utmärkt till att värma upp poolrummet till en inomhuspool. ....
Tusen takk! Veldig godt å høre, det blir ganske så likt med opplegget hos meg bortsett fra at du har et mye større poolrom, mitt er vel godt under halve størrelsen. Har i dag bare hatt luftavfukter og varmekabler i gulvet så da ser jeg frem til å få montert opp pumpen og få ned antall kwh :)
Takk igjen!
« Svar #4 skrivet: november 17, 2017, 09:10:44:44 »
Jag ser bara fördelar med en luft luft pump. Cirkulation på nästan hela luftvolymen, billig drift. Det man måste reflektera över är ventilationen (och det gäller oavsett hur du värmer) - fuktig OCH varm luft ger ett högt ångtryck som naturligt vill leta sig områden med lägre ångtryck. Innan så sker måste luften ventileras bort.
Har någon räknas på ev återbetalningstid för en passiv värmeväxlare på ventilationen? Den kalkylen borde se rätt ok ut.
« Svar #5 skrivet: november 17, 2017, 22:20:14:14 »
Vi har ett värmeväxlarsystem till ventilationen. Vår ventilation och vår avfuktning är helt separata. Vi har aldrig gjort någon beräkning av återbetalningstiden för värmeväxlaren. men med tanke på hur lite energi som poolrummet drar så verkar den göra god verkan. Enda problemet vi haft var en vinter när det blev ovanligt kallt ute så frös avloppsröret för kondensvattnet från växlaren och vi fick en liten översvämning på vinden - dock inte så det gav några verkliga skador. Efter det la vi en liten värmekabel kopplad till en termostat längs det röret.
Beträffande poolrummets storlek så är det nog betydligt enklare att hålla nere fukthalt m.m. om rummet är ganska stort och då menar jag inte i absolut storlek utan i förhållande till vattenytans storlek på poolen. I vårt poolrum är ju vattenytan endast ca 1/3 av rummets totalyta. Men vi täcker ju poolen när vi inte badar, vilket är det allra viktigaste om man vill hålla nere både fukt och driftskostnader. Normalt ligger fukten i poolrummet runt 35 %, stiger till runt 50-60 % vid en timmas aktivt bad (med påslagen avfuktning och ventilationen på högfart). Vid extrema tillfällen som riktigt plaskiga barnkalas eller poolpartyn så har vi väl kommit upp runt 75-80 % tillfälligt.
Utloggad Gullars
« Svar #6 skrivet: juli 29, 2022, 00:14:19:19 »
Jeg ser dette er en gammel tråd, men jeg drar den frem igjen siden den virker veldig relevant for meg.
Vi har et innendørs basseng, opprinnelig fra 1974. Det ble totalrenovert i 2020, og vi overtok det sammen med huset i april i år.
I dag har vi en avfukter (Meaco Wall) som slår seg på når fuktigheten i rommet er over et angitt nivå (mener det er 45). Bassenget dekkes til når det ikke er i bruk. Rommet har ingen ventilasjon ut (bortsett fra vifte på tilgrensende baderom). Luften i rommet kan derfor oppleves litt tett, og jeg lurer på om jeg burde få installert en avtrekksvifte/ventilator som går gjennom veggen og ut.
For øvrig har vi varmekabler i gulvet, men disse er slått av grunnet de ekstreme strømprisene. Bassenget varmer imidlertid godt, så det er godt og varmt i rommet. Er det problematisk for inneklimaet at vi ikke bruker gulvvarme?
Finnes det eventuelt en løsning der jeg kan montere en luft-til-luft-varmepumpe som både kan varme opp rommet OG gi ventilasjon ut?
Bilder av bassengrommet:
« Svar #7 skrivet: juli 29, 2022, 07:16:33:33 »
En luft/luft-värmepump byter inte ut någon luft i rummet, den bara värmer eller kyler.
Det du skulle kunna sätta in vore möjligen någon av Mitsubishis värmeväxlare https://mitsubishielectric.se/miniventilation/
Vi har en VL-50 på kontoret, den hörs knappt på lågfart, men bullrar rätt mycket på högfart.
Hemma har vi en VL-100 och den tycker jag låter för mycket för en hemmamiljö även på lågfart.
Å andra sidan, runt poolen, när folk badar så lär den inte höras alls, så det beror lite på hur ni använder rummet, sitter ni där och myser i tystnad mellan varven så går det ju alltid stänga av ventilationen helt under en period.
Lämpliga luftvärmepumpar för ca 70 m2 kan vara Mitsubishi Ninja 35, Daikin Solo 35, Panasonic HZ 25 eller liknande.
Utloggad Gullars
« Svar #8 skrivet: augusti 02, 2022, 11:38:55:55 »
Takk for tilbakemelding. Jeg tenkte kanskje at det fantes en varmepumpe som også kunne pumpe inn frisk luft (oppvarmet). Da kunne vi vel klart oss med f.eks. en kombinert varmepumpe/ventilator på den ene siden av rommet og et avtrekk på andre siden av rommet. Men da skjønner jeg at jeg må se på en annen løsning, med en separat varmepumpe og separat løsning for ventilasjon.
Jeg har lest at Mitsubishis miniventilasjon sannsynligvis egner seg dårlig i denne typen rom pga. en sentral del som visstnok er papir(?) og dermed ikke er spesielt egnet for såpass fuktige rom. Jeg fant ut at Flexit har en estetisk interessant løsning med sin Roomie, men den synes å være basert på vesentlig mindre rom…
Er det noen som kjenner til en praktisk løsning for litt større rom?
