Författare Ämne: vad gör jag om det blir hål i poolen?  (läst 50131 gånger)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: vad gör jag om det blir hål i poolen?
« Svar #10 skrivet: maj 15, 2007, 12:15:29:29 »
Hoppas du ursäktar "Ade" att jag använder "din" tråd till att beskriva mina egna problem, men jag hoppas att det kan vara till nytta för mer än mig.
Har varit ute och känt på vattnet nu kl 12:00 och det hade stigit till 27oC.
Alltså lite för kallt för att dyka ner i och jobba ännu.
Får väl syssla med annat till ikväll då förhoppningsvis tempen är uppe på 30oC.
Tempen på det vatten som blåser in i poolen håller nu 30oC så det skall nog gå. <antman>
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #11 skrivet: maj 15, 2007, 15:22:24:24 »
Nu har jag varit nere på botten och lagat min läcka.
Felet jag gjorde första gången var för lite lim. Nu tog jag extra lim på fingern och smetade ut runt om lappen så att det blev absolut tätt.
Det var inte lätt att hålla sig kvar på botten men jag hade god hjälp av en stege som jag satte i poolen.
Jag höll med ena handen och limmade med den andra. Så nu har jag fyllt upp poolen till rätt nivå och har trots det fortfarande 28oC i vattnet.
Så i kväll blir det riktigt bad inte bara dykövningar.
Ello <sol>
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #12 skrivet: maj 21, 2007, 13:58:16:16 »
Härligt med lyckliga slut   O0
