Författare Ämne: vad gör jag om det blir hål i poolen?  (läst 41474 gånger)
Utloggad ade
« skrivet: april 08, 2007, 20:19:58:58 »
Hejsan , nån som vet vad man ska göra när man har lyckats göra ett hål rätt på botten? det är min pappas pool och han är arg på mej , jag vet inte hur jag ska hjälpa till.. :'( <help>
Utloggad mikkola
SV: vad gör jag om det blir hål i poolen?
« Svar #1 skrivet: april 08, 2007, 22:08:54:54 »
Vad är det för typ av pool?
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 884
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
« Svar #2 skrivet: april 09, 2007, 10:41:02:02 »
Är det bara ett mindre hål i linern så är allt lugnt.
Reparations-kit finns i affären och lagar helt osynligt och helt tätt
(som en punkalapp, men helt genonmskinlig).
Man limmar i vattnet, jag har själv gjort det och
jag är inte världens händigaste.
Men ni behöver nog något jämnt att släta ut och skapa lite tryck
på lagningslappen, kanske duger stortån men nu är det väl lite väl
kallt i vattnet kanske...
Utloggad ade
« Svar #3 skrivet: april 15, 2007, 12:52:21:21 »
nu jag vi tömt ur all vatten för att laga hålet , var det onödigt eftersom man kunde laga det under vatten?   :P :angel:
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
« Svar #4 skrivet: april 15, 2007, 14:20:06:06 »
Kommer vel anpå størrelsen på hullet og om det er en liner-pool eller ikke.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2007, 08:48:44:44 »
Eone var kan man köpa sådana genomskinliga lagningslappar.
Det kit som jag har fått är bara en i nästan samma färg som linern.
Nu sitter min läcka precis vid foten på en åttaformad pool så det blir svårt att få tryck på lappen.
Är det någon som har ett förslag om hur man kan göra.
Jag har funderat på två alternativ.
Det ena är att tömma poolen och sedan laga läckan eller kanske byta liner helt och hållet.
Jag upptäckte läckan redan när jag fyllde första gången. Men sedan verkade det som jag hade fått det tätt för det hände inget på lång tid.
Men nu verkar det som jag har rört till det igen när jag dammsugade för nu läcker det igen.
Det andra alternativet (som hustrun förordar) är att snabbt höja tempen till 30oC och lägga en ny lapp ovanpå den gamla, kanske lite större så att jag får större anläggningsyta för limmet.
Har ni några tips eller erfarenheter så tar jag tacksamt emot dom.
Tilläggas kan att jag fick en ny liner av poolleverantören när jag påpekade läckan så jag har ingen kostnad i det.
Ello <hmm>
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 884
  • Total likes: 6
« Svar #6 skrivet: maj 14, 2007, 20:41:05:05 »
Hur stort är hålet? Lite svårt att avgöra av bilden, man får intrycket att det är
rejält stort...
kitet jag köpte finns på Folkpool. Ca 150-200 kr.
Jag har lagat ca 4-5 hål av 50-örings storlek och jag verkar ha fått
tätt. Det svåraste var hålet på botten som stormen förorsakade för ett par veckor sedan.
Att kliva ner och laga i vattnet var inte att tänka på (13 grader).
Lagade provisoriskt genom att smeta på lim på en lagningsbit ca 5 cm i dianmeter,
fäste den med den olimmade baksidan på en ände av en lång käpp som jag
förde ner mot hålet och....tryckte till.
Drog sedan av lagningslappen med en andra käpp.
Tryckte till/jämnade ut ytan så gott det gick, självtrycket verkar ha
gjort resten. Det är tätt men inte helt snyggt, man ser lappen vilket man inte ska behöva vid
en perfekt lagning. Går ner när vattnet blivit varmare och tar bort lappen (hoppas bara den går
att dra loss) och gör ett snyggare jobb.
« Senast ändrad: maj 15, 2007, 10:17:04:04 av Eone »
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #7 skrivet: maj 14, 2007, 22:31:25:25 »
Hålet är ca. 1.5-2 cm stort så det är inte så farligt.
Skall prova imorron när tempen har kommit upp.
Ello ;D
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #8 skrivet: maj 15, 2007, 08:13:58:58 »
Det som är det svåra i mitt fall är att hålet sitter i skarven precis mellan vägg och botten så det är ingen jämn yta att laga på.
Dessutom så fjädrar linern just där så att jag får inget mothåll.
Är lite osäker på hur man skall göra när man lagar.
Är det bäst att sätta lim på båda ytorna eller skall man bara sätta på lappen? <dontkn>
Skall man använda mycket lim eller vara sparsam. Detta är inget man kan läsa sig till på förpackningen så jag är tacksam för råd. :P
Ello
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 884
  • Total likes: 6
« Svar #9 skrivet: maj 15, 2007, 10:20:59:59 »
Jag har enbart satt lim på lappen och det har funkat finfint.
Problemet med hål så där långt ner är ju annars att man inte kommer åt
lika bra med att trycka fast och släta ut lappen....
Mina hål på väggarna var en baggis då det räckte att sträcka ner armen
liggande på sargkanten.
Men på botten...
Man måste - antar jag - simma ned och försöka hålla sig kvar.
Vet vilket helsike det kan vara...
Lycka till.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #10 skrivet: maj 15, 2007, 12:15:29:29 »
Hoppas du ursäktar "Ade" att jag använder "din" tråd till att beskriva mina egna problem, men jag hoppas att det kan vara till nytta för mer än mig.
Har varit ute och känt på vattnet nu kl 12:00 och det hade stigit till 27oC.
Alltså lite för kallt för att dyka ner i och jobba ännu.
Får väl syssla med annat till ikväll då förhoppningsvis tempen är uppe på 30oC.
Tempen på det vatten som blåser in i poolen håller nu 30oC så det skall nog gå. <antman>
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #11 skrivet: maj 15, 2007, 15:22:24:24 »
Nu har jag varit nere på botten och lagat min läcka.
Felet jag gjorde första gången var för lite lim. Nu tog jag extra lim på fingern och smetade ut runt om lappen så att det blev absolut tätt.
Det var inte lätt att hålla sig kvar på botten men jag hade god hjälp av en stege som jag satte i poolen.
Jag höll med ena handen och limmade med den andra. Så nu har jag fyllt upp poolen till rätt nivå och har trots det fortfarande 28oC i vattnet.
Så i kväll blir det riktigt bad inte bara dykövningar.
Ello <sol>
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 884
  • Total likes: 6
« Svar #12 skrivet: maj 21, 2007, 13:58:16:16 »
Härligt med lyckliga slut   O0
