Författare Ämne: Komma igång med Bacuacil  (läst 6697 gånger)
Utloggad Peter_B
« skrivet: april 08, 2007, 12:26:39:39 »
Jag är nybliven husägare med pool (Folkpool 8*4m). Detta blir min första sommar. Poolen har tidigare renats med klor, jag vill nu rena med Bacuacil (klor kliar och luktar, därför bytet). Som nybörjare behöver jag hjälp med att komma igång:
Hur rensa poolen ifrån befintligt klor?
Behöver sanden i sandfiltret bytas?
Var köper jag Bacuasil?
Vad kostar det?
Vilka andra kemikalier behöver jag?
Hur går jag praktiskt till väga när jag startar poolen nu i vår?
Tack på förhand!
/Peter
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Komma igång med Bacuacil
« Svar #1 skrivet: april 08, 2007, 14:10:53:53 »
Börja med BAQUA START som tar bort klor, du ska inte behöva byta sanden, låt det cirkulera enligt anvisning.
Sen ska du ha BAQUACIL, BAQUA CHECK och TESTSTICKOR BAQUACIL hemma samt att du bör ha BAQUA SHOCK, PH-MAX, PH-MIN också!
Det finns kanonbra flocktabletter att lägga i breddavloppet som kan rekomenderas: BAQUA FLOCK.
Jag har 42m3 och gör av med ca 1000 SEK per sommar inklusive allt! (lite dyrare att starta första gången!)
Du köper Baquacil hos Miamipools återförsäljare, se deras hemsida www.miamipool.se
Lycka till! <sol>
Har ingen pool längre!!
Utloggad Peter_B
« Svar #2 skrivet: april 14, 2007, 19:47:35:35 »
Tack för tipsen RLA!!!
Jag hör av mig om fler frågor uppkommer.
Mvh
/Peter
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
« Svar #3 skrivet: april 14, 2007, 22:34:10:10 »
Hejsan!
Jag är i fullgång med att resa poolstommen och undrar då vad man skall behöva då när vattnet är " Nytt " ( ej klorat )
Sedan så undrar jag om det går bra med jetswim  med Bacuacil  någon skrev att det skummar en massa ???
Tack för ett super bra forum  O0
Johan / Uppsala
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: april 15, 2007, 00:08:01:01 »
Har du nytt vatten kan du hoppa över BAQUA START, f.ö lika.
Baquacil kan skumma i vissa fall, då finns det skumdämpare (BAQUA BURST) att ta till.
Jag själv har inte jetswim så jag vet hur mycket det skulle kunna skumma eller hur effektivt BAQUA BURST är.
Jag har läst om en (Pool janne?) som tyckte det skummade för mycket med jetswim och Baquacil, jag tror dock inte han hade provat med Burst-tillsatsen!
Utloggad Janne
« Svar #5 skrivet: april 16, 2007, 09:26:45:45 »
Jag tänkte också prova Bacuasil.
Jag hörde att Bacuasil smakar skit.
Stämmer det?
Man kan ju får en kallsup då och då.....  ;)
//Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: april 16, 2007, 12:44:37:37 »
Min uppfattning är det smakar lite beskt om man överdoserar!
Jag har aldrig hört någon gäst nämna beskheten över huvud taget!
