Författare Ämne: Grumligt vatten?  (läst 25218 gånger)
Utloggad mikkola
Grumligt vatten?
« skrivet: juli 18, 2005, 21:39:59:59 »
Hur ser erat vatten ut på kvällarna när lampan är tänd?
Mitt vatten ser ok ut på dagarna men när mörkret kommer och lampan tänds så ser vattnet grumligt ut.
Kan man kanske flocka bort dom partiklarna eller vad det nu är? =)
http://pool.mikkola.se.
Re:Grumligt vatten?
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2005, 23:04:25:25 »
Vi har tyvärr inte kopplat in vår lampa ännu.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Grumligt vatten?
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2005, 23:16:42:42 »
Ser grumligt ut?? hur beskriver du grumligt? Ditt vatten borde nog vara, om allt är juste, ganska klart med belysning, men det är ju klart att några extra partiklar i vattnet kan du se i skenet av lampan, men det ska inte vara grumligt!!
Kolla de tre sista bilderna på denna länk,
http://www.lager.st/wilma/pool/pool.htm
är det grumligare än så?
Om det är grumligare bör du nog kolla vad som är galet, kanske flocka en gång?
Har ingen pool längre!!
Utloggad mikkola
Re:Grumligt vatten?
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2005, 11:09:22:22 »
Det ser grumligt ut i ca 30 cm innan strålen blivit så bred. Resten av vattnet ser bra ut.
Har en 75W halogen som har en rätt så "rak" spridning av ljuset.
RLA, det är svårt av avgöra om det är bra eller inte mot dina bilder eftersom du har en sådan fläsklampa  :) Toksnyggt bygge förresten... Riktigt avundsjuk...  :)
Kan väl inte skada att flocka lite ändå... Jag testar det och blir det ingen skillnad så är det ok antar jag...
Återkommer med rapport....
Utloggad Janne
Re:Grumligt vatten?
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2005, 12:34:12:12 »
Mikkola,
Jag har också grumligt vatten "i lamp skenet" i våran pool, när vi har lampan tänd.
Vi har en 300 watts lampa.
Jag anser inte att detta är något problem, eftersom allt annat av vattnet är klart.
Men att hälla i flocksmedel ibland är inget fel.
Hör av dej och berätta om det har blivet bättre/sämre.
//Janne
« Senast ändrad: juli 19, 2005, 16:08:29:29 av Janne »
Utloggad mikkola
Re:Grumligt vatten?
« Svar #5 skrivet: juli 26, 2005, 22:50:04:04 »
Nu har jag flockat vattnet och.... isch vad svart botten blev  :) Jag gjorde rent botten med damsugaren och backspolade filtret och det har nu gått ett dygn sen jag flockade.
Men nu är det nästan ännu grumligare framför lampan. Partiklarna som jag såg förut har mångdubblat sin storlek (kanske ska prova håven  ::) )
Vad ska jag göra för att få bort dessa? Är det mera flockning som gäller? Jag doserade flockningsmedlet som man ska göra vid uppstart eller nypåfyllning av vatten...
« Senast ändrad: juli 26, 2005, 22:52:32:32 av mikkola »
Re:Grumligt vatten?
« Svar #6 skrivet: juli 26, 2005, 23:10:00:00 »
Mikkola, använder du trippelklor? Jag gör det och undrar nu om jag måste flocka med särskilt flockmedel. Blev lite nojig när du skrev att botten blev svart. Jag kanske sätter för stor tilltro till trippelkloret. Har trott att det räcker. Vad tror du?
Utloggad mikkola
Re:Grumligt vatten?
« Svar #7 skrivet: juli 26, 2005, 23:14:43:43 »
Nepp, jag använder enbart klor eftersom jag köpte fel :)
Vet inte om det räcker =) fel person att fråga eftersom jag är nybliven poolkemist  ::)
Det är väl bara att testa. Jag köpte Nitors flytande flockningsmedel och hällde det direkt i poolen. Kostade en 200ing tror jag.
Gissa om jag blev förvånad när jag kom ut och såg att botten var SÅ skitig  :)
Re:Grumligt vatten?
« Svar #8 skrivet: juli 26, 2005, 23:18:03:03 »
Jag får nog flocka en gång för att se om det blir skitigt. Om inte så räcker det flockningsmedlet som ingår i puckarna. Det är med andra ord bara och testa. :)
Utloggad mikkola
Re:Grumligt vatten?
« Svar #9 skrivet: augusti 02, 2005, 22:05:11:11 »
Nu har jag flockat massor och låtit cirkulartionen gått 24h om dygnet. Och det blir bara bättre och bättre (Nästan helt bra nu  :) ).
Antar att detta blev för att jag inte flockat vattnet en enda gång sedan uppstarten i slutet av Maj.
Nu till nästa fråga, varför ska man chockklorera vattnet ungifär varannan vecka? (Enligt Nitors beskrivningar) Räcker inte det vanliga långtidsverkan kloret?  ???
Fia, hur gick det för dig när du flockade?
