Författare Ämne: spa kemi, klorhalt.  (läst 4516 gånger)
Gäst
Gäst
spa kemi, klorhalt.
« skrivet: oktober 19, 2017, 13:30:08:08 »
Jag slänger ut frågan på grund av att jag inte kan googla mig till svaret riktigt. Jag har ett utomhus SPA (Denver) på cirka 1300liter.
Vi håller runt 38 grader och badar 2-3 gånger i veckan. Under tiden badet inte används flyter det runt en klor doserings "sak".
Mitt problem är att hålla en bra klorhalt i badet. Alltid när jag testar vattnet, cirka 2 gånger i veckan så ligger kloret på den lägsta skalan på "stickan", alltså ej ok (PH ligger OK). Jag brukar då dosera 2-3 teskedar klor. Sedan mäter jag någon dag/dagar efter igen och kloret är nere på samma låga värden. Vad gör jag för fel, eller vad ska jag göra för att ha en jämnare klorhalt i vattnet ?? Tacksam för idé och förslag.
Björn
Utloggad fredbjar
SV: spa kemi, klorhalt.
« Svar #1 skrivet: november 12, 2017, 21:21:44:44 »
Någon som kam beskriva hur ni ungefär doserar och om ni kör med
1. Granulat i pulverform? Hur ofta? Hur mycket? Har ett bad på ca 1100 l
2. Tablett/puck i doseringsbehållare? Hur stor puck?
Vilka fabrikat rekommenderar ni?
Utloggad fredbjar
« Svar #2 skrivet: november 22, 2017, 20:42:51:51 »
Har samma problem som trådskaparen.
Någon som har ideer?
Pratade med en bekant som har ett bad och han har samma fenomen men hade fått svar från handlaren att det inte var några problem. UVlampa bryter mer klor...
Utloggad nijo2
« Svar #3 skrivet: november 22, 2017, 21:34:19:19 »
Jag brukar lägga i en msk granulat (pulver) efter bad och om vi inte badat på 3-4 dygn så bli det en puck.
Fabrikat Delphin. Har funkat bra i snart tre år.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #4 skrivet: november 23, 2017, 08:12:13:13 »
Jag kör med 2-3 matskedar på söndag kväll, ca 1.5 matskedar på onsdag kväll.
En tesked efter bad.
Jag ligger med denna klorering mellan 2 och 10 ppm i badet.
Har beställt en klordoserare och skall testa det nu, vi får väl se hur det fungerar...
Utloggad Micke74
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 27
  • Spabad javisst!
« Svar #5 skrivet: november 23, 2017, 09:13:48:48 »
Hur funkar det med doserare med tanke på locket då det ska luftas när man tillsätter klor?
« Svar #6 skrivet: november 24, 2017, 08:40:36:36 »
 :-X  :-X  :-X
Jag har aldrig luftat, och även OM man skulle göra det så är det bara nödvändigt när man shockklorerar, eller tillsätter typ en matsked eller mer.
Om jag får gissa så är det där med luftning något som leverantörerna skyddar sig med, då kan de alltid hänvisa till att man inte luftat efter klorering när man får problem med spalocket.
Vem ställer sig och luftar badet när man klorerar klockan 1 på natten efter ett kvällsdopp?
YTTERST FÅ.
