Författare Ämne: Chockklorera eller inte innan vintern  (läst 3221 gånger)
Utloggad butthead
« skrivet: oktober 14, 2017, 10:58:59:59 »
En del skriver att man ska chockklorera inför vintern. Andra att det räcker med vanliga 1-3ppm. Vill de bara sälja klor eller är det viktigt?
Utloggad aromata
SV: Chockklorera eller inte innan vintern
« Svar #1 skrivet: oktober 14, 2017, 11:35:06:06 »
Jag har gjort båda och ser ingen skillnad. Täcker poolen med en mörk presenning i början av oktober och låter den ligga kvar till någon gång i maj. Finns då alltid lite löv och annat skräp som ändå ligger på botten.
Jag tror att det viktigaste är att hålla så rent som möjligt innan man "lägger locker på" och att sen starta upp ganska tidigt, innan vattentemperaturen blir för hög och de biologiska aktiviteterna kör igång på allvar. Kanske är +10° ett bra riktmärke.
