Författare Ämne: Cirkulationspump som krånglar?  (läst 16343 gånger)
LindaH
LindaH
« skrivet: oktober 11, 2017, 13:43:29:29 »
Nu har badet stått stilla en tid pga reparation,
Nu när vi kört igång det igen så går circulationspumpen en liten stund, sen lägger den av och vi får felmeddelande. Sen startar den igen och går en stund och så håller den på. Skruvade loss den och kollade hur det såg ut. Det ser ny ut både invändigt och utvändigt.
Vi bytte den också för 4 år sedan. Badet är 7 år i år. sist la den av helt.
Kan det ändå vara fel på den? Eller kan det vara stopp i något rör som gör att den arbetar för tungt och därför stannar?
Någon som upplevt något liknande och har tips?
Utloggad Antela
  • Kan en del
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 22
  • Total likes: 5
SV: Cirkulationspump som krånglar?
« Svar #1 skrivet: oktober 11, 2017, 14:31:56:56 »
Kan vara bra att skriva vilken felkod som kommer samt tillverkare på badet och styrsystemet
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #2 skrivet: oktober 11, 2017, 20:09:34:34 »
Vilken eller vilka felkoder får du i displayen?
Cirkulationspumpen kan också bete sig på detta sätt om du har ett filter som är tätt och flödet är dåligt, men lättast är det att hitta förklaring genom att analysera felkoden.
Spabad Coast Spas Cascade II
LindaH
LindaH
« Svar #3 skrivet: oktober 12, 2017, 07:52:58:58 »
RnHf - felkoden för att cirkulationspumpen inte har något flöde.
tror styrenheten är en Gecko IN.XM
Filtren är både bytta och borttagna för att se så inte de ställer till det.
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #4 skrivet: oktober 18, 2017, 21:43:54:54 »
Har faktiskt varit med om ett mycket konstigt fall med den felkod du har.  Det löste sig då jag tog loss alla kontakter från huvudenheten och sedan satte tillbaks dom igen, den gången var det kontakten till displayen som gjorde felet.
Kan vara värt att testa.
LindaH
LindaH
« Svar #5 skrivet: oktober 20, 2017, 21:14:54:54 »
Vad jag vet har den gått nästan två veckor nu utan felkod. Tittar såklart inte konstant men tidigare var det ju hela tiden. När du nämner det så lossade vi kabeln till displayen och satte tillbaka den. Och stereons kabel (tog fel först) stereon fungerade inte heller, men kom igång efter att ha tagit loss och satt tillbaka kabeln. Grymt om det lagade cirkulationspumpen samtidigt :)
LindaH
LindaH
« Svar #6 skrivet: januari 29, 2018, 14:44:42:42 »
Cirkulationspumpen fortsätter krångla, snart köper jag en ny fast det tar emot när man inte VET att det är felet.
Efter du lossat och satt tillbaka alla kablar, gör du om inlärningsprocessen för styrenheten då?
Vad ska man välja? Innan inlärningsprocessen går igång kan man välja ett intervall på 01-12, är det antalet anslutningar eller vad är det för tal man anger där?
LindaH
LindaH
« Svar #7 skrivet: januari 29, 2018, 14:50:14:14 »
"the current preset low level configuration selected"
Utloggad oscar
« Svar #8 skrivet: januari 29, 2018, 17:43:11:11 »
Har du inbyggd flödesvakt i pumpen eller är den separat? kan vara så att det bara är flödesvakten som behöver bytas.
LindaH
LindaH
« Svar #9 skrivet: januari 29, 2018, 18:40:43:43 »
Det vet jag inte hur systemet är uppbyggt. Som sagt en gecko IN.XM
Pumpen stannar, försöker starta, lägger av efter en sekund, gör några försök, går några dagar, lägger av, hittills har ju badet klarat hålla temperaturen förutom om det krånglar just när man badar, då ångar värmen ut lite för snabbt.
