Författare Ämne: Fråga om chockklorering  (läst 3424 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: oktober 03, 2017, 16:36:11:11 »
Jag har aldrig chockklorerad tidigare vid vinterstängning (och jag förstår inte egentligen varför borde man sanera en pool som kommer att vara skittig ändå efter 6 månader) men i år tänkte jag göra det "lege artis" och följa alla rekommendationer och chocklorera till och med.
Jag hade hemma klorgranulat från Biltema och blandande jag ca. 400gr i en hink med varmt vatten innan jag hälla den i poolen.
Det gjörde jag i lördags... idag tisdag alltså  4 dygn senare ligger klorhalt fortfarande på 10ppm!!!
Jag kör cirkulationen 12 timmar om dagen och mäter med AquaChek Yellow strips som funkade bra vid lägre klorhaltsvärde. Jag dra vatten bara från bottenavloppet ifall det spelar någon roll för jag har sänkat vattelinje under bräddavloppets nivå. Inget värme heller och stängt pooltak.
Är det normalt att tar det så pass lång för klorkoncentrationen  at gå ner?
