Författare Ämne: Klorering  (läst 28496 gånger)
Re:Klorering
« Svar #10 skrivet: juli 19, 2005, 19:31:43:43 »
Jag har läst i vår bruksanvisning och där står följande,
"Om man har en mycket hög fri klorhalt visar testsetet felaktiga värden. Testsetet kan visa för lågt eller onormalt värde fast den verkliga halten är enormt hög.
Misstänker men detta kan man späda 1 liter poolvatten  med 1 liter kranvatten och visar detta vatten samma eller högre klorvärde så är klorhalten i poolen för hög"
Lycka till!
« Senast ändrad: juli 19, 2005, 19:39:05:05 av Fia »
Utloggad Håksberg
Re:Klorering
« Svar #11 skrivet: juli 19, 2005, 22:03:12:12 »
Har testat och även om jag spåder vattnrt så visar testet mycket lågt klorvärde på båda testen.
Mysko, får nog ta ett prov och fräsa över till Väsby i morgon. Tack för tipset Fia.
Roger
Utloggad Håksberg
Re:Klorering
« Svar #12 skrivet: juli 23, 2005, 21:27:05:05 »
Fortfarande lågt eller nästan inget klorvärde.
Köpte både puckar och klorchock från Nitor.
Vad ska jag göra ??????
Re:Klorering
« Svar #13 skrivet: juli 23, 2005, 22:43:59:59 »
Du har en 4x8 pool, har du chockat den med rätt mängd chockklor? Vad jag kan läsa mig till så ska det vara 8 hg till din storlek. Jag blandar i hink och sprider ut över ytan för att det ska spridas.
Hur ser vattnet ut? Är det grumligt och/eller väggarna hala(alger)?
Det enda jag kan hitta är:
"ovanligt hög förbrukning av desinfektionspreparet"
Ex,stort antal badande,stark nedsmutsning,hög temp i luft och vatten.
- chockklorera med kalciumhypoklorit.
Detta finns att läsa hos www.pahlens.se och sen deras poolvårdsguide.
Jag kan inte mycket men försöker att hitta vad det kan vara.
Har du varit och testat vattnet i Väsby?
« Senast ändrad: juli 23, 2005, 23:13:17:17 av Fia »
Re:Klorering
« Svar #14 skrivet: juli 23, 2005, 23:09:18:18 »
Det stod ju"om du har spätt vattnet 1L poolv. och 1 L kranv. och det fortfarande visar samma låga värde så är klorhalten för hög."
Du fick ju samma låga värde när du spädde ut det,det borde du inte fått. det borde ju vara noll klor i det testet.
Visade det lite klor eller ingen alls efter spädningen?
Det finns ett sätt och det är att börja om. Använda "Antiklor" och sedan starta upp på nytt.
« Senast ändrad: juli 23, 2005, 23:48:34:34 av Fia »
