Författare Ämne: Klorering  (läst 28238 gånger)
Utloggad Håksberg
Klorering
« skrivet: juli 18, 2005, 20:15:35:35 »
Har en ny Folkpool 4x8 m monterad för 3 veckor sedan.
Hur jag än gör visar både klorhalt samt fritt klor mycket låga värden.
Kör med veckoklorpuckar samt att jag har chockklorat med 4 plastskopor med chockklorering nästan varje dag.
Hur gör jag för att få igång kloreringen. Det har varit varmt och stor avdunstning, men har ni nåt tips. Ska man gä över till dagsklorering. Alla andra värden är bra, men det är just kloret jag har problem med.
Just nu kör jag Folkpolls egna kemikalier.
Tacksam för inlägg.
Roger
Utloggad Janne
Re:Klorering
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2005, 20:36:13:13 »
Hur ser Ph värdet ut?
Här finns några tips.
http://www.pahlen.se/sve/poolguiden.php?page=problem
//Janne
« Senast ändrad: juli 18, 2005, 20:37:24:24 av Janne »
Re:Klorering
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2005, 20:39:49:49 »
Det lät skumt. Jag använder Nitors trippel klorpuckar och har inga problem att hålla rätt klornivå.
Du kanske ska ta och pröva något annat märke?
Re:Klorering
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2005, 20:49:00:00 »
Jag kom på vad det kan vara! Om du har för mycket klor, över 5 ppm, så visar testet att det inte  finns något alls. Späd poolvattnet med kran vatten och mät igen.
Detta finns att läsa på de sidor som Janne rekomenderar.
« Senast ändrad: juli 18, 2005, 23:23:57:57 av Fia »
Utloggad Håksberg
Re:Klorering
« Svar #4 skrivet: juli 18, 2005, 21:07:54:54 »
Tack för alla svar:
Janne- PH värdet är ok inklusive alla andra tester.
Måste bero på att tempen är 29 grader, samt att polltäcket inte blev monterat förränn i går, det har ju varit jäkligt varmt på dagarna och när tempen sjunker på kvällarna har det stått stora rökpelare av kondens ur poolen.
Fia- skall testa med en annan tillverkare på puckarna, vet du var man kan få tag på dom du använder, bor på norra sidan av Stockholm, i Vallentuna.
Tacksam för alla tips-man är ju så att säga novis på området.
Hälsningar
Roger
Utloggad mikkola
Re:Klorering
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2005, 21:41:49:49 »
Tog mig några veckor innan jag fick upp klornivån.
Kanske du är för ivrig?  ;)
http://pool.mikkola.se.
Roger
Roger
Re:Klorering
« Svar #6 skrivet: juli 18, 2005, 22:21:49:49 »
Du har säkert rätt, det är bara att vänta och se- men det lustiga i det hela var att alla värden var ok när vi startade upp poolen.
Roger :)
Re:Klorering
« Svar #7 skrivet: juli 18, 2005, 22:57:31:31 »
Kolla hos färghandlarna, vi har 2 färgha. här och båda har Nitors produkter. Puckarna innehåller klor-algmedel-flockningsmedel. Det är smidigt med tre i en och samma puck. Det heter bara Veckoklor, men fråga försäkerhetskull.
Har du kollat att blanda poolvattnen och kranvatten? Blanda direkt i testsettet om du har vätskor och i en kopp om du använder stickor. I och med att värdena var bra först så tror jag att du kan ha för mycket klor i!!
Jag har också 29 grader och öppen pool (nästan) hela dagarna, dock ej på natten. De gånger klornivån sjunkit på tok för lågt så har en klorpuck fixat det dagen efter, när jag drar i gång reningsverket så det blandas.
Berätta gärna hur det går.
« Senast ändrad: juli 18, 2005, 23:25:28:28 av Fia »
Utloggad Lotta
  • Stad/land: Vallentuna, Stockholm
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
Re:Klorering
« Svar #8 skrivet: juli 19, 2005, 16:23:44:44 »
Hej Roger,
Jag bor också i Vallentuna och brukar ha lite problem att hitta rätt kemikalier till poolen.
Ibland hittar man Nitors produkter på Lantmännen, Arninge men oftast saknas det jag just för tillfället är på jakt efter.
Har upptäckt att det bästa är att kvista över till Pahlens i Väsby (Fresta), har alltid fått bra hjälp och tips av dom. Har vid ett tillfälle släpat med vattentester för att få hjälp att tolka och det var inga problem!
Lycka till med kloreringen!
//Lotta
Utloggad Håksberg
Re:Klorering
« Svar #9 skrivet: juli 19, 2005, 18:19:38:38 »
Tack allesammans för jättefina tips. En fråga, om jag ska blanda poolvatten med kranvatten, hur mycket av varje, tar jag ett glas och en liten skvätt kranvatten, eller...
Testar i kväll, återkommer med resultat
Roger
