Författare Ämne: Värmepumpfunderingar- Är det bara Gullberg och Pahlén som gäller...eller?  (läst 6554 gånger)
Utloggad Hiertemyr
Projekterar poolbygge och kollar runt på värmepumpar. Är själv av uppfattningen att man får vad man betalar för. Är dock nyfiken på vad som skiljer en 15000kr pump från en 25-30000kr pump?
Utloggad bauda
SV: Värmepumpfunderingar- Är det bara Gullberg och Pahlén som gäller...eller?
« Svar #1 skrivet: september 26, 2017, 23:04:52:52 »
Tja, det finns nog för lite erfarenhet om det lönar sig eller ej. Tuffar själv på 4:e säsongen med en billig Hydro Pro 10 (9000 kr). Har svårt att se att de dyrare skulle hålla mer än tre gånger så långt men det finns säkert de som anser det motsatta.
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
Utloggad Hiertemyr
Var inne på G&J HK häromdagen, bor ett stenkast därifrån, och förhörde mig om deras pumpar. Ville veta vad som gör deras pumpar bättre än andra. Vi pratade om V-serien och då framhöll han framförallt deras "Elektronisk expansionsventil för högre effekt, verkningsgrad och energieffektivitet vid framför allt lägre utomhustemperaturer". Vidare poängterade han att effektmätningarna av pumparna är gjorda på bästa sätt för att spegla verkligheten. Garantin är 3-årig fullservice och 7 år på kompressorn och en förväntad livslängd på 15-20 år. Mycket mer än så fick jag inte ut av samtalet. Mitt helhetsintryck är absolut kvalité.
Frågan kvarstår...finns det inga utmanare med en bättre prisbild?
Utloggad Cybertron
Jag köpte själv en ”billig” värmepump, en Swim&Fun Xpress ECO 9+. Den bygger på samma princip som G&J V-serien, dvs. Vertikal. Mitt intryck de 3-4 veckorna jag hann ha den i drift är att den fungerade mycket bra, man ställde in temp, sedan kan man efter en stund se vilket flöde som är optimalt (en grafisk representation) och därefter ställa in ev. Bypass.
Den värmde utan problem upp vår 6.1x3.6m pool till 32grader trots att Augustis tråkiga värme. Tilläggas bör att jag ej har något soltäckte/soltak.
Därmed sagt att jag givetvis tror att en G&J håller bättre, bättre garantier säkerligen och säkert bättre komponenter....men min vp fungerar, och kommer säkert fungera många säsonger ännu :D
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
Har kört min Azuro/Shott 10 kW värmepump som jag köpte för 8500 kr för 10 år sedan helt utan problem.
Gått som tåget och håller vår pool 30 grader varm från 15 maj till 30 september i alla år utan något som helst problem.
Min bror har en exakt likadan som gått lika länge också utan problem.
Så jag vet inte om det är så stor skillnad i kvalitet mellan märkespumparna och andra lite billigare pumpar.  Förmodligen så kan man kanske mäta någon lite bättre Kop på de dyrare, men man kan nog aldrig räkna hem det rent ekonomiskt.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Hiertemyr
Intressanta svar... Eftersom min placering av pumpen kommer att vara så diskret som möjligt är mitt resonemang att den ska var lite som en rysk stridsvagn. Det behövs ingen elegans eller finess, den ska fungera i ur och skur och alltid göra sitt jobb. Det verkar som man kan få det till en billigare peng. Får se om det finns lite dåliga erfarenheter här också...
« Svar #6 skrivet: september 30, 2017, 12:59:49:49 »
Vad jag vet finns ingen statistik över havererade poolvärmepumpar. Möjligen kan något försäkringsbolag ha sådan information.
Undviker man de rena skräpfabrikaten som ibland figurerar här så finns det nog hopp om > 10 års problemfri drift för de etablerade fabrikaten. Några Brilix som har havererat efter några få år har rapporterats här men det är troligen det mest sålda fabrikatet så det är kanske inte så konstigt.
Det finns minst en G&J som gått bra i 23 år:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13474.msg102037#msg102037
Vår har bara gått 5 säsonger så här långt.
Utloggad Holton
Vi kör en Brillix 100 funkar fint, och det kostar inga stora summor att hålla poolen varm, denna lite kalla sommar behövde vi köra knappt 700 timmar, tror pumpen är på 2,2 kw, sedan får man väl multiplicera med elpriset...
På detta vis har pumpen tuffat på i sju somrar. Så även om elkostnaden är rätt låg är kostnaden per år för pumpen klart lägre.
Skulle vår pump paja nu inför nästa sommar så blev kostnaden per år ungefär 1500:- för pumpen, men ja, vi får väl hålla tummarna att den håller något år till =)
För att en 30 000:- pump ska konkurera i pris måste den hålla i 20 år, kanske dom gör...
Värms med Brillix100
