Författare Ämne: Hur nära huset är det lämpligt att ha poolen  (läst 13846 gånger)
SV: Hur nära huset är det lämpligt att ha poolen
« Svar #10 skrivet: september 23, 2017, 11:47:29:29 »
Att ha poolen alldeles intill huset ger naturligtvis lite problem. Ett bli ju att om t.ex. barn badar så kommer det att skvätta rejält upp på fasaden. Tål den det ? Med tegel borde det inte vara något problem, möjligen kan den väl bli lite ljusare om den ofta får klorvatten på sig.
Vi har inomhuspool så en meter distans runt poolen kunde vi inte ha. På ena sidan har vi stor golvyta. men längs ena långsidan är det bara ca 30 cm. Det har sina nackdelar men är inte omöjligt heller. Man får ha lite balansgång om man t.ex. skall skrubba vattenlinjen, alternativt får man göra det liggandes i poolen. Det har bara hänt en gång på alla åren att jag oavsiktligt ramlat i poolen vid ett sådant tillfälle.... lite försiktig får man vara.
Vi har haft utomhuspooler tidigare, men då alltid rätt god marginal vid kanterna - ca en meter till staketet har väl varit det närmaste. Går det så blir det ju bättre, men finns inte utrymmet så får man ju göra det bästa av det.
Om det är lerjord bör du nog rådfråga någon geotekniker innan du bygger alltför nära. Lerans konsistens beror ju till stor del på dess vatteninnehåll, som kan komma att variera under åren, både uppåt (vid skyfall eller översvämning) och nedåt (om du genom dränering sänker tomtens grundvattennivå) och du vill ju inte riskera att huset rasar eller sätter sig så småningom. I och för sig bör väl poolen ge gott mottryck när den är fylld, men skulle du tömma den kan ju bilden bli en annan. Men det blir ju olika för olika pooltyper också - en tömd linerpool ger inget mottryck, en tömd betongpool om den är kraftigt gjuten och armerad håller i sig själv emot tryck från huset.
Utloggad Noran
« Svar #11 skrivet: september 24, 2017, 14:45:11:11 »
Jag tänkte att man kanske kan luta poolskyddet mot väggen som skydd när barnen leker. Tror att en tegelvägg är ganska tålig, men vet inte.
Nej vill verkligen inte riskera att huset sätter sig. Undra var man får tag i en geotekniker.
Tror det blir en glasfiberpool med träkonstruktion runt. Men kanske blir svårt att fylla ordentligt bakom om det bara är 30 cm till väggen.
« Svar #12 skrivet: september 24, 2017, 20:10:51:51 »
Menar du att du tänkt ha ett lock som på gångjärn fälls upp på väggsidan ? Men i så fall blir det ju helt omöjligt att komma åt att göra några åtgärder från den sidan. Det låter som en ganska opraktisk lösning.
Hur har du det med grundvatten ? Om du p.g.a. poolens dränering för att få grundvattenfritt runt poolen måste sänka grundvattennivån så kommer ju detta att påverka förutsättningarna också för huset. Om marken är så pass genomsläpplig att vattennivån sjunker under hela huset så borde det vara mindre problem. Kommer däremot halva huset att ha andra markvattenförhållanden än den andra halvan då får man nog kolla noga med någon expert så att man inte får överraskningar.
Utloggad Noran
« Svar #13 skrivet: september 26, 2017, 22:33:29:29 »
Nej inga gångjärn. Det är en terrasspool så typ 2*2 m stort lock som man kan lyfta av eller luta åt sidan antar jag.
Behöver man ha dränering runt en så pass liten pool så att det kan på verka grundvattennivån? Poolen är 2,2 m3.
« Svar #14 skrivet: september 26, 2017, 23:13:15:15 »
Jaså så pass liten, men ändå, ett lock väger en del. Om det skall kunna fylla funktionen som poolskydd så måste det ju ha sådan bärighet att det håller att gå på.
Avgörande för om du behöver sänka grundvattennivån är egentligen inte poolens storlek utan djupet i förhållande till befintlig grundvattennivå. Når poolens undersida ned till grundvattnet kyls poolen av massivt och din energikostnad för att värma den kan flerdubblas. Om det gäller en mindre pool så kan ju i ett sådant fall ett alternativ vara att höja den lite, så att den inte går ned så djupt i marken.
