Författare Ämne: Vad är detta för djur?  (läst 12199 gånger)
Utloggad Tobbz
« skrivet: september 17, 2017, 18:14:38:38 »
Hej på er. Har en badtunna med plastinsats och kör med Sandfilter dygnet om.
Fick rekommenderat att använda biocool desinfektion istället för klor då det äter upp kaminen som är i aluminium.
Idag efter 3 veckors drift hittade jag ca 3 "maskar" som på bilden. Vad är det och är biocool's något att hänga i granen?
SV: Vad är detta för djur?
« Svar #1 skrivet: september 17, 2017, 18:31:30:30 »
Är du säker på att det är en mask? Jag tycker att det mer liknar en spiralfjäder  <hmm>
Utloggad Tobbz
« Svar #2 skrivet: september 17, 2017, 18:39:13:13 »
Säker är jag inte. Men vad är en spiralfjäder för ett djur?
« Svar #3 skrivet: september 17, 2017, 18:46:52:52 »
Inget djur, mekanisk pryl. Jag tänker på att den ser skruvad ut som en fjäder.
Det går inte att länka härifrån till wikipedia. Googla så ser du vad jag menar.
« Svar #4 skrivet: september 17, 2017, 22:48:48:48 »
Du skriver inget om storleken, som är svår att se på en sådan bild. Lever den i vattnet eller är den död ? Jag tycker mest det liknar en mördarsnigel som har drunknat. I så fall har det inget med din vattenkemi att göra - de är inte vattenlevande djur utan har i så fall bara råkat ramla i.
Utloggad Coolg8
« Svar #5 skrivet: september 20, 2017, 11:04:56:56 »
Jag tror det är någon typ av alger, är den typ slemmig/geleartad?
Ser ut som det man hittade i sjön när man badade som liten.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #6 skrivet: september 21, 2017, 07:05:34:34 »
Det är inte nån som har bajsat i poolen då? Ser ut som en floater.
Flåt...
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #7 skrivet: september 21, 2017, 08:13:26:26 »
Jag ser inget "inkrom" i den där, kan det inte vara en frökapsel.
« Senast ändrad: september 21, 2017, 15:22:35:35 av Rickard »
« Svar #8 skrivet: september 22, 2017, 18:41:27:27 »
Efter att ha zoomat i bilden så backar jag på förslaget om spiralfjäder. Gissar på rest efter någon insektslarver eller möjligen frökapsel. Väntar med spänning på upplösningen på mysteriet.
Utloggad 62ragtop
« Svar #9 skrivet: september 29, 2017, 09:15:33:33 »
Det tror jag med. Ser precis ut som "blöt" björkpollen ("frökapsel").
mvh
