Författare Ämne: Staket / pooltak  (läst 11415 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
Staket / pooltak
« skrivet: april 04, 2007, 00:05:38:38 »
När man har en pool stämmer det att man är skyldig att se till att inte barn kan trilla i? Alltså att man måste sätta ett staket på 90 cm runt poolen som skydd.
Om man inte vill ha ett staket så borde ett pooltak duga.
Vad gäller? <hmm>
Följ mitt bygge!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Staket / pooltak
« Svar #1 skrivet: april 04, 2007, 11:09:57:57 »
Det är riktigt, du ansvarar för säkerheten runt din pool, ej klättringsbart staket >90 cm, tak, säkerhetsöverdrag är exempel på detta!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
« Svar #2 skrivet: april 04, 2007, 20:05:22:22 »
Men ett riktigt poolskydd (typ RollSchutz) funkar lika bra
(bättre).
Utloggad PelleSthlm
« Svar #3 skrivet: april 04, 2007, 20:25:45:45 »
Finns inga regler i Sverige utan endast boverkets rekommendationer för vattensamlingar djupare än 20 cm...;)
>=90 cm högt staket eller någon form av täckning som är säker för barn om man skall sammanfatta boverket väldigt kort.
Mina personliga uppfattningar är följande:
Staket
+Enkelt att sköta om inte det enklaste.
-Förhindrar ej  avdunstning.
Pooltak
+Säkerhet
+Hjälper till vid uppvärmning samt förhindrar avdunstning
+Fungerar som vintertäckning.
-Kan upplevas som ett stort jävla åbäke..;)
Sen finns det ju ett otal olika poolskydd. Ett poolskydd med stroppar kan ju upplevas som jobbigt att använda. I sådana fall så finns det poolskydd i skenor t ex som de som Folkpool, Poolkungen och Svenska Poolfabriken saluför. Enkla att använda. Fungerar dock inte till alla storlekar och modeller. Även tidigare nämnda Rollo Schutz/Rolltec är att föredra hanteringsmässigt jämfört med ett med stroppar. Min personliga favorit när det gäller poolöverdrag är dock automatiska lamelltäcken. Tjusiga så in i bomben samt konserverar värmen bättre än ovanstående exempel. Fast då är detta min högst personliga åsikt...:D
