Författare Ämne: Smålandspoolen  (läst 32970 gånger)
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #10 skrivet: september 09, 2017, 15:36:38:38 »
Trall är alltid NTR AB. Tryckimpregnerad plywood som bl a Folkpool använder är NTR A. Det är således inte jämförbart. Kan man hålla stommen helt torr så fungerar det säkert med NTR AB men finns det någon pool som inte någonsin har läckt över sin förväntade livslängd på typ 25-50 år?
I min research innan bygget kom jag så småning om fram till det här med de olika impregneringsklasserna. Och kom då fram till att det som skiljer mellan A och AB är att A innehåller dubbelt så mycket impregneringsvätska som AB. Men man ska också komma ihåg att trallen har dimensionen 28 mm mot plywooden som är 12 mm. Trallen har ej heller någon markkontakt.
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #11 skrivet: september 09, 2017, 16:07:51:51 »
Hur ska man då få en slät poolvägg med trallvirke?
Eller behöver man det?
Jag valde att sätta isoleringen på insidan istället för utsidan av stommen. Detta har två fördelar enligt mig, dels blir det ju väldigt enkelt att få en helt plan vägg och dels får man ju isoleringen närmast det man ska isolera dvs vattnet.
Isolering jag valde i väggarna är av XPS-typ, dvs isolering med hög tryckhållfasthet .
Nu började min grund idé bli klar, snart dags att lämna konsturktionstadiet för lite action.
To be continued..........
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #12 skrivet: september 10, 2017, 22:29:06:06 »
Jag började med att bygga poolen i 6 sektioner. I botten valde jag virke av klass A i detta fallet reglar av dimension 45x170 det stående vertikala reglarna är av dimension 45x95. Detta är mycket enklare att bygga i sektioner än att sedan stå nere i hålet och greja.
Storleken skulle ju också bestämmas, jag vald att bygga så stor som möjligt under det tak som jag hade valt, i mitt fall betydde det att poolens mått blev 6,4 meter lång och bredden 3,5 meter.
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #13 skrivet: september 12, 2017, 21:17:30:30 »
Nästa moment gropen är grävd!
Tycker det finns ganska mycket skrivit hur man gräver gropar så det momentet snabbspolar vi förbi.
Fick hjälp med att bära ner sektionerna i gropen, här krävs det att man är två.
Som bottenreglar valde jag 70x70, här är det viktig att välja NTR A eftersom de har markkontakt.
Utloggad Gotlandspool
SV: Smålandspoolen
« Svar #14 skrivet: september 13, 2017, 12:36:13:13 »
Det här följer jag med intresse. Måste säga att jag är försiktigt skeptisk till trallbrädor och isolering på insidan men det är möjligt att det funkar och blir bra. Har själv byggt sektioner i lösvirke men jag har byggt enligt Folkpools princip i det mesta. Ang isodrän eller vanlig cellplast till träpool så säger Folkpoolfolk jag har pratat med att man absolut inte ska ha vanlig cellplast mot trä/poolplyfa eftersom den blir "tät" och inte låter trät torka ut - om man ska ha isolering har de rekommenderat isodrän eller motsvarande. Jag vet inte men valde att använda isodrän till de delar av min pool som ligger under mark och upp till 2/3 på poolväggen. Översta 1/3 är oisolerat.
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #15 skrivet: september 13, 2017, 20:55:17:17 »
Mäta Mäta Mäta
Efter att alla sektioner var på plats började jobbet med att sammanfoga dom. Och här gäller det ju att mäta på alla håll man kan komma på. Både längder och diagonaler och lodräta linjer vill an ju ha så rätt som möjligt. Så mät heller än gång för mycket än en för lite.
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #16 skrivet: september 14, 2017, 20:42:24:24 »
Efter allt mätande var det dag att börja skruva trall. Hade beställt brädor av längden 360 som var lika med poolens bredd exklusive isolering. Detta gjorde ju jobbet väldigt och snabbt.
Hittills har allt gått enkelt och smidigt vi befinner oss nu i början av maj.
Liten kommentar till bilderna. Den trall som ligger i botten har inget med konstruktionen att göra utan är endast till för att skydda isoleringen så man inte går sönder den.
SV: Smålandspoolen
« Svar #17 skrivet: september 15, 2017, 08:08:15:15 »
Isodrän: Det låter rätt tänkt, tänkte inte på det.  <hmm>
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #18 skrivet: september 16, 2017, 17:32:59:59 »
Ett stort önskemål har ju hela tiden att ha någon typ av trapp. Kollade runt på olika lösningar av glasfiber i hörn och på kortsidor. Men helst av allt ville jag ju ha en hel gaveltrapp. Men priserna på dessa var ju löjligt dyra. Mitt mål med poolen konstruktion var ju hela tiden att man ska kunna bygga den själv till en rimlig peng.
Jag bestämde mig att helt enkelt bygga trappen i cellplast och då av den billiga sorten EPS.
Problemet är ju bara att tryckhållfastheten är för dålig. Lösningen blev att klä planstegen med fibercementskiva. Denna lösning blir väldigt lik hur Tjälldén bygger sin trappa, men kostnaden blir en tiondel ungefär 2500 kr för hela trappan.
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #19 skrivet: september 20, 2017, 21:31:07:07 »
Hittills har poolbygget gått framåt enligt plan och vi befinner oss nu i slutet av maj. Men nu "skiter sig" tidplanen, å andra sidan kanske det inte fanns någon speciell heller. All den återfyllnad och markåterställning tar tid.....
Grävaren kom inte åt överallt så resten av gruset fick köras i skottkärra. I och för sig så funkar det också men det är väldigt enformigt och det är roligare att snickra.
