Författare Ämne: Bottensugsproblem! Munstycket suger fast i botten!  (läst 3647 gånger)
Utloggad Danielsundgren
« skrivet: september 02, 2017, 13:05:50:50 »
Hej! Har nyligen installerat en linerpool 5x9m, 1,20 djup.
Till detta har jag en pentair pump på 0,75hk!
När jag ska dammsuga botten (med teleskopmunstycke kopplat till skimmern) så blir trycket för starkt och munstycket fastnar i botten hela tiden! Några tips? Jag har avstängningsventiler på både inlopp och skimmer, kan jag kanske minska trycket genom att bara ha dem öppna 75% eller nåt liknande?
SV: Bottensugsproblem! Munstycket suger fast i botten!
« Svar #1 skrivet: september 02, 2017, 13:11:42:42 »
Låter märkligt. Har du inte ett munstycke med borst runt om?
« Svar #2 skrivet: september 02, 2017, 13:19:36:36 »
« Svar #3 skrivet: september 02, 2017, 13:31:49:49 »
Tjena och tack för snabba svar!
Jag har en sån här: http://www.rubinpool.se/produkter/pool-tillbehor/bottensug/bottensug-munstycke
Det verkar som att trycket blir för hårt på nåt sätt!
« Svar #4 skrivet: september 02, 2017, 13:54:23:23 »
Har din bottensug borst på plats under plattan eller har den trillat bort. Utan borst lär det inte fungera. Vår pump är på 720W d v s nästan 1hk och ger inga problem med bottensugen.
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
  • Total likes: 2
« Svar #5 skrivet: september 02, 2017, 20:07:39:39 »
Problemet brukar var den omvända, dvs för dåligt sug
Kolla att dina borstar är kvar och minska lite på utflödet
10x5 murad pool, Baddjup 1,60, 80m3, Poolguard, 30m2 solfångare, Gullberg & Jansson 13,8 kW, Astral Pump 0,75Kw, Astral Filter 600 mm
« Svar #6 skrivet: september 04, 2017, 08:11:02:02 »
Jag provade att minska flödet och det gick då mycket bättre! Tycker dock att det är konstigt att det ska behövas göras, då borstarna sitter kvar som de ska.
Tack för all hjälp
