Författare Ämne: Återfyllnad med makadam  (läst 11898 gånger)
Utloggad JohanB
SV: Återfyllnad med makadam
« Svar #10 skrivet: augusti 31, 2017, 21:34:14:14 »
Tänkte endast gjuta ca 1.2m ut från poolen så kan alltid komma åt kopplingar genom att gräva under betongen. Blir sedan trädäck intill graniten.
Bra tanke gällande tjäle, bor dock längst i söder så här är knappt någon vinter längre så vet ej hur stort problemet kan bli. Kan ju eventuellt lägga ett lager isolering i makadamen.
Eller så tänker man i nya banor och fyller upp helt med cellplast och skippar makadam...någon som funderat på det?
Borde ju slippa problemet med att det komprimeras. Har dock inte räknat på vad det kostar med den mängden cellplast...
« Svar #11 skrivet: september 01, 2017, 09:27:32:32 »
Jag har ju granithäll runt poolen, hela ytan cirka 70kvm om jag minns rätt. Är det något jag skulle vilja göra annorlunda i bygget så är det att ha kopplingarna vid inlopp och breddavlopp inspekterbara. Idag önskar jag att jag byggt "lådor" runt dessa så att man enklare kan fixa problem som uppstår tex när slangen drar ur kopplingen pga sättningar. Har hänt flera gånger här.
Utloggad psau
« Svar #12 skrivet: september 01, 2017, 09:57:14:14 »
Du gör som du vill men min makadam är nog annorlunda än din för i de plattor jag gjort komprimeras den en hel del.
Tittar du på högen med makk så ser du varför, oavsett vilken fraktion du köper så består den av ett spann av storlekar och former dessa skakas och trycks på plats när du paddar.
Paddning ska alltid göras med ett antal överfarter till paddan börjar hoppa först då har du en stadig grund att fortsätta bygga på annars kommer du få sprickor som leder till bom och fixsläpp i ditt fall.
Det är iaf vad JAG tycker!
/Peter
Edit stavning
« Senast ändrad: september 01, 2017, 14:03:36:36 av psau »
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Plums
« Svar #13 skrivet: september 01, 2017, 10:43:46:46 »
Paddningstråd som tar upp alla material och padd-typer.
https://www.byggahus.se/forum/threads/paddningstraden.86307/
Utloggad psau
« Svar #14 skrivet: september 01, 2017, 14:04:58:58 »
Jupp den har jag läst men jag utgår snarare från min egen erfarenhet :-)
/Peter
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #15 skrivet: september 01, 2017, 23:04:08:08 »
Cellplast hela vägen är ekonomiskt vansinne. Man kan springa på feta storblock (markavlastning) då och då som används vid storbygge och vägar. Ibland används dom tillfälligt och man kan tigga till sig men att köpa sådana mägder för riktiga pengar för det syftet är inte sunt. Men överväg förslaget med lådor för åtkomlighet av slangkopplingar. Jag hade använt betongen till ett par vertikala schakt för inloppen istället.
