Författare Ämne: Isolering... Kan detta fungera tro eller??  (läst 8926 gånger)
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
« skrivet: april 03, 2007, 22:44:52:52 »
 Skall precis börja lägga ut singelbädden i grunden av gropen, Till saken hör att när jag grävde så dök det upp en del stora stenar som gjorde att jag var tvungen att gräva lite djupare .
Så nu har jag 30 cm att fylla upp i gropen, så vad tror ni om denna kombination?
Gropen med hårdlerabotten ,Fiberduk,singel ca 15 cm 8x12,fiberduk,stenmjöl 5cm , 7cm rosafrigolit med belastningsklass 9ton /m2 och med fasning , (tejpar skarvarana med gaffa ) sedan 3 cm stenmjöl  sedan padda med en 200kg padda
Kan detta bli bra eller vad tror ni som har prövat en del?
Johan
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
SV: Isolering... Kan detta fungera tro eller??
« Svar #1 skrivet: april 03, 2007, 22:47:50:50 »
Hoppsan glömde att det sedan kommer en 10mm isoleringsmatta ovanför det sista lagret stenmjöl   sedan kommer linern.
« Svar #2 skrivet: april 04, 2007, 00:26:08:08 »
Jag tror att det kan bli svårt att få så lite som 3 cm stenmjöl att ligga still på isoleringen när du paddar, räkna med mer än så för att vara på säkra sidan.
Minst 5 cm är min rekommendation.
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #3 skrivet: april 04, 2007, 09:45:04:04 »
Ja det låter ju helt rätt  varför snåla..  kan ju minska lite på singelbäden och lägga 10 cm stenmjöl.. :angel:
Johan
