Författare Ämne: Fjärrstyrt relä för montage i DIN-skena  (läst 7673 gånger)
Utloggad Hawaiiskjortan
« skrivet: augusti 28, 2017, 15:30:20:20 »
Har googlat och inte funnit nån lösning så tänkte ställa frågan här. Jag vill styra gångtid på min pump och värmepump via Telldus ZNet Lite v2, idag styrs alltsammans av världens mest komplicerade digitala tidur. Vill hitta nåt trådlöst relä för montage i nuvarande DIN-skena men det verkar ju inte finnas alls?  :o
MVH
Daniel
Octavia 3.6x6.6 med Poolsafe Flush Track (2003)
SV: Fjärrstyrt relä för montage i DIN-skena
« Svar #1 skrivet: augusti 28, 2017, 20:40:29:29 »
Vet inte om det finns exakt det du vill ha, men jag har Eltakos grejor i min central för att styra belysningen. Kolla om du hittar det du behöver.
https://www.eltako.com/sv/traadloest-powerline.html
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #2 skrivet: september 01, 2017, 20:51:24:24 »
MVH
Daniel
Kan du inte ha en vanlig Z-wave stickproppsplugg till din poolcirkulationspump, för din värmepump borde det sedan lösa sig självt denna troligen har en flödesgivare som stänger av denna per automatik om cirkulationen avtar.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Flopp
« Svar #3 skrivet: september 03, 2017, 12:12:13:13 »
Jag håller på att bygga poolen just nu och i min central till poolen har jag satt 2 Fibaro FGS223. Det är en Zwave med 2 kanaler. FGS mäter även elförbrukningen, roligt att se vad allt drar.
Enhet 1 kanal 1 kommer styra cirk pumpen
Enhet 1 kanal 2 kommer styra lamporna i poolen
Enhet 2 kanal 1 kommer styra lampor i trädäcket
Enhet 2 kanal 2 kommer styra lampor i staketet.
Allt detta styr jag från en Raspberry Pi som kör Domoticz och en Zwave från Kjell & co. https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/smarta-hem/z-wave/controllers/razberry-z-wave-controller-p50771
http://www.domoticz.com/
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/smarta-hem/z-wave/fjarrstrombrytare/fibaro-infalld-z-wave-fjarrstrombrytare-double-p50495
Utloggad hobbybonden
« Svar #4 skrivet: september 05, 2017, 20:08:23:23 »
Interessant tråd - jeg holder på å vurdere ulike løsningr selv for å styre pumpe, varmepumpe og kolbe av/på.
Har sett på en rekke alternativer, men tror jeg kommer til å utvide det eksisterende sikringskapet med noen z-wave DIN-rele'er og styre det via Samsung Smartthings HUB.
Har sett på denne som kan kobles mot to releer:https://www.tronika.no/en/consumption-meters/960-power-meter-zmnhtd1.html?search_query=din&results=24
Og den tåler opptil 32AMP: https://www.tronika.no/en/smarthome-accessories/958-bistable-switch-bicom432-40.html
Så får jeg målt strømforbruk også på varmekolben og varmepumpen.
Uten mulighet for DIN-montering har jeg også sett på denne som støtter opptil 40AMP:
https://www.elektroimportoren.no/aeotec-heavy-duty-smart-switch-gen5-z-wave/4512389/Product.html?Event=pathlist
En stund vurderte jeg også denne (Z-wave bassengkontroller): https://www.intermatic.com/en/pool-and-spa/electronic-controls/pe653rc
Men har gått tilbake til at jeg har mer troen på å bruke noen "standard" z-wave komponenter og styre via f.eks Samsung Smartthings eller vera.
« Senast ändrad: september 05, 2017, 20:16:26:26 av hobbybonden »
« Svar #5 skrivet: september 06, 2017, 11:39:17:17 »
Jeg postet forresten også et tilsvarende innlegg for en tid tilbake siden:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13587.0
