Författare Ämne: Köpråd  (läst 3886 gånger)
Victor
Victor
Köpråd
« skrivet: augusti 25, 2017, 12:02:38:38 »
Vi är i köptagen och är ute efter ett kvalitetsspa som förhoppningsvis är problemfritt i många år. Vi vill ha ett bad med sköna säten, lite bubbel och behöver inte alltför mycket "lull-lull" ytterligare.
Skulle verkligen uppskatta om ni vill ge mig era synpunkter på följande spa (inom parentes skriver jag mina reflektioner):
Artesian 735L (trevligt och prisvärt, värmare på 2kw - räcker det?, "mellansätena" inte så sittvänliga)
Viskan Sandö (rymligt och också prisvärt, verkar välisolerat, plus för svensktillverkat, lite djupt att kliva i och ur)
Jacuzzi J-235 (välkänt märke, sköna säten behöver inte liggdel tack vare det :), plus för kupol för fotmassage, energiförbrukningen på just denna modell över 4000kw/år - varför?)
Dimension One Dream II (välkänt märke, basic men trevligt bad, värmare på 2kw - räcker det?)
Lovar att återkoppla vilket det blir :)
Utloggad Telekiter
SV: Köpråd
« Svar #1 skrivet: augusti 25, 2017, 12:42:03:03 »
Hej. Din fråga är ställd flera ggr på forumet men en sak som direkt kan sägas är att 2 kW värme är för klent. Tempen i vattnet kommer sjunka 1-2 grad/tim och det är stor skillnad i upplevelsen på endast en grad! Till och med 3 kW värme är i underkant. Inte heller den värmaren klarar att hålla värmen konstant i badet under tiden man badar. Orsaken till att folk inte klagar allt för mycket på detta är nog att man i väldigt många fall inte badar mer än kanske 1 timme åt gången och då noterar man inte riktigt värmeförlusten. Vid längre badsessioner (typ 2 tim eller mer) är det dock högst noterbart. Jag har själv 6 kW (dvs två st 3 kW-värmare) och skulle absolut inte vilja ha mindre effekt. Även efter 4 tim i baljan är värmen konstant.
/Urban.
Victor
Victor
SV: Köpråd
« Svar #2 skrivet: augusti 25, 2017, 12:48:56:56 »
Tack, har sett de diskussionerna. Baden i prissegmentet vi tittar på verkar ha en värmare. Men 2 kw kändes i underkant. Några andra erfarenheter eller synpunkter kring dessa bad ?
SV: Köpråd
« Svar #3 skrivet: augusti 26, 2017, 13:45:08:08 »
Du verkar ju vara inne på kvalitetsfabrikat. Det skulle jag också satsa på. Jag har inget bad men har läst hundratals trådar om alla problem som folk har med billiga bad som dom har köpt av någon krängare som inte kan något om bad. Att köpa billigt blir oftast dyrt i längden. Tillgång till reservdelar efter många år är alltid viktigt vid alla större investeringar. Alla prylar går sönder förr eller senare.
