Författare Ämne: PH-mätare  (läst 12931 gånger)
Utloggad Magdalena
PH-mätare
« skrivet: augusti 23, 2017, 12:59:46:46 »
Är det ngn som köpt denna mätare? Fungerar den bra? Pålitlig?
https://www.24.se/ph-matare?gclid=EAIaIQobChMI9aLAvpft1QIVScayCh002AUMEAQYAiABEgKiZfD_BwE
Miami Pool 4*8, Baquacil, Roman end trappa, Ideal Cover klasik C, solfilm. Byggt 2008.
SV: PH-mätare
« Svar #1 skrivet: augusti 23, 2017, 13:40:36:36 »
 SKRÄP >:(
Utloggad Dimitris76
SV: PH-mätare
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2017, 14:31:51:51 »
PH och klormätning via 2 elektroder ... tillåt mig  :) :) :) :)
Utloggad aromata
SV: PH-mätare
« Svar #4 skrivet: augusti 23, 2017, 23:30:29:29 »
Jag har en digital pH-mätare från ClasOhlson. Har fungerat bra i flera år. Kalibrerar mot vårt kommunala vatten som har pH 8,4. Viktigt att känselkroppen är genomfuktad innan provtagning.
Jag har även använt pH-mätaren i proffesionell odling.
Utloggad Magdalena
SV: PH-mätare
« Svar #5 skrivet: augusti 24, 2017, 12:56:07:07 »
Vad synd :( har ingen större lust att betala tusentals kronor för en elektronisk mätare och detta lät bra. Den mäter dock inte klor så jag förstår inte vad du menar ...
SV: PH-mätare
« Svar #6 skrivet: augusti 24, 2017, 16:30:14:14 »
Man påstår ju att den mäter klor
https://www.24.se/hem-fritid/ovrigt-hem-fritid/ovriga-fritidsprodukter/ph-matare-pool
Prisvärd digital pH mätare och klor mätare för Pool och Spabad,
Utloggad Cybertron
SV: PH-mätare
« Svar #7 skrivet: augusti 24, 2017, 19:34:50:50 »
Detta är samma produkt som biltema säljer, jag har den och kan säga så här:
PH mätaren stämmer inte, eller rättare sagt den ligger alltid i det låga spannet på PH (7.2) medan alla stickor jag testar med ligger i det övre spannet 7.6 (vid samma mätning)
(Vilket nog är närmare sanningen då jag vet att jag har högt ph i vårt vatten)
Klormätningen däremot verkar stämma någorlunda om man kalibrerar den rätt vilket tar lite tid. Detta är alltså bara uppmätt mot vanliga stickor, jag har inte några bättre mätverktyg.
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Lek-och-hobby/Utomhus-sommar/Pool/Poolvard/Pooltestare-for-pH-och-klor-2000037995/
Numera kör jag i princip utan stickor, mitt vatten är kristallklart, luktar gott, och verkar rent så Då utgår jag från att det är ok värden. Jag kollar någon gång ibland med en sticka ....
