Författare Ämne: Vilken PVC-koppling??  (läst 4474 gånger)
Utloggad Tessan78
« skrivet: augusti 22, 2017, 10:48:54:54 »
blir lite galen, tänkte gå ut och limma alla kopplingar igår. Vi har kört vår pool ett par månader nu och har köpt till en värmepump till barnens glädje. Insett att vi kan ta slangen som går från filtret till By-pass vindare till värmepumpen men när jag limmade ihop allt första gången satte jag en kul-ventil, tror jag att det heter lite för nära poolfiltret så den slangen räcker inte nu. Får helt enkelt inte plats för en by-pass precis vid pump och filter utan hade velat sätta den lite längre ifrån. Behöver därför göra om en slang till filteret och limma en nu men jag vet ju inte vad det är för koppling. Det är ju en hel djungel av utvändig och invändig och olika storlekar. Jag vet att jag har allt i 50mm, har tagit en bild på kopplingen men jag är osäker på invändig eller utvändig gänga samt 1,5 2mm??
« Senast ändrad: augusti 22, 2017, 11:01:39:39 av Tessan78 »
Utloggad Tessan78
SV: Vilken PVC-koppling??
« Svar #2 skrivet: augusti 22, 2017, 13:17:27:27 »
Tack, hur ser man att det är utvändig?? Dum fråga men jag får väl bara stänga av och ta i sär....
« Svar #3 skrivet: augusti 22, 2017, 14:13:58:58 »
Sandfiltret har de svarta flänsarna, sedan kommer en o-ring och själva unionskopplingen. Om du tittar på hur en unionskoppling med invändig gänga ser ut så ser du att den är längre i den del som sitter mot sandfiltret. Svårt att förklara i text. Som du säger är det ju enklast att skruva isär det om man är osäker!
« Svar #4 skrivet: augusti 22, 2017, 14:58:55:55 »
Men du borde ju kunna låta kopplingen sitta kvar i pumpen, och bara limma om den del som har yttergängan. Förutsätter iofs att de är likadana så att du kan "blanda" dem.
