Författare Ämne: "För varmt" i badet kontra inställd temperatur?  (läst 6897 gånger)
Utloggad Deess
  • Stad/land: Finja, Sverige
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: augusti 15, 2017, 00:26:02:02 »
Bytte nyligen min Balboa 3 kW värmare till en exakt likadan, då den gamla var kass och slog ut jfb.
Nu efteråt så har tempen stått rejält högre än normalt: 41°, fastän badet är inställt på 38,5°.
Visst har solen tittat fram om dagarna och motorerna generar en del värme dom med, men så mycket gratisvärme kan man väl knappast få av det?
Svart lock på, svartmålat kabinett, med vindduk, "alububbelfolie" och välstoppat inuti med glasull (pga att förra ägaren rev ut nästan all isolering ur det) + står på frigolit för att hindra markkyla och är delvis inbyggt i altanen.
Kan jag ha missat nån tempgivare eller är den nya så mycket effektivare?
Eller är detta ett så kallat i-landsproblem jag har?  ;D
Artesian 740 - ägt sen 2015
  • Antal inlägg: 5916
  • Total likes: 551
SV: "För varmt" i badet kontra inställd temperatur?
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2017, 10:01:46:46 »
Visar displayen alltså ett högre värde än du ställt in, eller mäter du tempen med en annan termometer.
Har svårt att tro att värmen som genereras av pumparna skall göra att tempen stiger över börvärde.
Utloggad Plums
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2017, 11:28:00:00 »
Jag har mitt spabad i ett soligt läge. På sommaren är tempen ofta över 40 på dagarna även om jag ställt den på 39. På vintern är det inget problem.
Utloggad Deess
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2017, 23:41:27:27 »
Ja, det är displayen som visar på 41°.
Glömde förresten att badet inställt på standard filtercykler.
Något fundersam, då det just nu står inställt att värma till 37,5°, men vid koll i kväll så var det fortfarande 41°.
Stod med värmaren urkopplad i ca 1,5 vecka innan bytet gjordes och även då höll den tempen väl (runt 38-39°) så länge locket låg på.
Öppnade och luftade en dag och lät det sjunka till 35-36°, men dagen efter så var det uppe på samma värden igen.
Detta talar ju för att det är bra isolerat, men samtidigt är jag lite orolig för att det är för bra isolerat - om det nu kan bli det?
Har i.o.f.s haft extremt låga elräkningar under dom kalla månaderna, trots flitigt badande.
Ingen dum tanke att testa med en annan termometer med för att få en referens.
Utloggad johanmarsta
« Svar #4 skrivet: augusti 17, 2017, 05:53:40:40 »
Har du kollat så att du inte råkat få filtreringen på FILC eller FIL8 , då går pumpen väldigt mkt och då blir det som du beskriver.
Utloggad Deess
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: augusti 19, 2017, 00:17:38:38 »
Haha!
Fick samma tanke häromdan - efter att jag skrivit inlägget.
Mycket riktigt - den stod på FIL8 och nu är tempen tillbaka på normala igen.  :)
Klassiskt fall av RTFM (Read The F**ing Manual, för dom som inte vet) = case closed.  O0
