Författare Ämne: Skummigt vatten  (läst 6068 gånger)
Utloggad Micke74
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 27
  • Spabad javisst!
Skummigt vatten
« skrivet: augusti 14, 2017, 15:40:46:46 »
Börjar med att tacka för ett bra forum.
Har börjat få skum på ytan när man slår på masage jetsen, har bra värden förutom CYA som ligger över 200, vattnet 2.5 månader gammalt och är fräscht annars, filtret är några veckor gammalt men med hög badbelastning.
Är det tackvare ett högt CYA som vattnet blir skummigt?
Badet ett Dream 2 från Folkpool med ozonrening
Utloggad nijo2
SV: Skummigt vatten
« Svar #1 skrivet: augusti 14, 2017, 15:58:36:36 »
Brukar kunna bli så om man inte duschar före bad. Finns antiskum att spruta på som är effektivt men som sagt för att undvika detta så duschning före bad ett måste.
Utloggad Plums
SV: Skummigt vatten
« Svar #2 skrivet: augusti 14, 2017, 16:02:17:17 »
Gör kloret verkligen någon nytta med så hög CYA? Kanske du har lite bio aktivitet som skummar.
Utloggad Micke74
  • Antal inlägg: 27
  • Spabad javisst!
SV: Skummigt vatten
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2017, 16:07:20:20 »
Ja skapligt svara det,  klorerade i går och det har inte sjunkit så mycket till i dag.
Funderar också på om det är bio aktivitet.
Utloggad Micke74
  • Antal inlägg: 27
  • Spabad javisst!
SV: Skummigt vatten
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2017, 16:11:11:11 »
Mjo, har slarvat ibland med det iallafall från min sida, man jag använder inge krämer eller dylikt
Utloggad danjan
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 58
  • Pool och Spa
    • Villa Farris
SV: Skummigt vatten
« Svar #5 skrivet: augusti 28, 2017, 13:58:55:55 »
Jag använder i bland ett medel som tar bort skummet otroligt bra
SPA Moment Skumdämpare några droppar och skummet borta på 5 röda.
Sverige:
SPA Hydropool 775  Pool J & F ca 3x6 med VP
Spanien:
SPA Caldera Martinique     Pool gjuten njurformad
Utloggad roggap
SV: Skummigt vatten
« Svar #6 skrivet: augusti 28, 2017, 18:13:50:50 »
Med cya på 200 är det nog dax att byta vatten.
Jag vet själv att det blir svårare och svårare att hålla vattnet fint när cyan stiger.
Du måste ha haft ordentligt med kem i vattnet när cya nivån har rusat så på 2,5 månader.
Är det mycke bad eller kan det vara så att du överdoserar?
Vad använder du för rening klor, brom, aktivtsyre?
spabad Viskan Ekerö
Utloggad Micke74
  • Antal inlägg: 27
  • Spabad javisst!
SV: Skummigt vatten
« Svar #7 skrivet: augusti 28, 2017, 18:22:52:52 »
Ja det vart vattenbyte, det har blivit mycke badande och för mycket klor i början tack vare att jag följde min försäljares råd.
Typ 2 matskedar per badande var kanske i överkant  :o
Tar numera 1 tesked per badande och aktivtsyre.
Har även ozon rening, vet inte hur effektiv det är igentligen.
