Författare Ämne: Pipande ljud?  (läst 5967 gånger)
Utloggad Magnus916
Pipande ljud?
« skrivet: augusti 13, 2017, 15:37:49:49 »
Jag har ett spabad Enjoy 230 som jag köpt från Uteplatsen.se för ca:9 månader sedan. Det har Balboas system och är utrustat med Ozone generator samt UV system. Sedan en vecka tillbaka så "piper" det något från spabadet när cirkulationspumpen går. Jag får inget felmeddelande i displayen. Någon här som varit med om liknande eller har tips?
Mvh
Magnus
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Pipande ljud?
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2017, 18:20:57:57 »
Ta kontakt med din säljare, du har hu fortfarande ett bad som ligger under garantitid och då ska du inte röra i badet själv för då kan leverantören hävda att du brutit garantireglerna.
Ring Uteplatsen och låt dom komma och fixa direkt, inget eget mek i ett bad som har garanti kvar.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Magnus916
SV: Pipande ljud?
« Svar #2 skrivet: augusti 14, 2017, 11:03:54:54 »
Tack för svar, har precis mailat uteplatsen. Av ren nyfikenhet, har någon varit med om detta eller tror sig veta vad det är?  ::)
Utloggad Plums
SV: Pipande ljud?
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2017, 14:17:32:32 »
När jag använde min pool första gången tyckte jag det knakade i den då det var helt tyst ute. Det visade sig vara mina gamla slitna leder som stod för knaket när jag flöt runt där i poolen som då förstärkte ljudet.
Se alltså till så att det inte är någon näsa eller annan kroppsöppning som visslar och orsakar ditt huvudbry i onödan.
SV: Pipande ljud?
« Svar #4 skrivet: augusti 16, 2017, 10:42:41:41 »
Det är väl rimligen cirkulationspumpen som piper, eller någon elektronisk komponent på kretskortet.
Om du inte fått tinnitus vill säga.  ;)
Ändrar/försvinner ljudet om du tar bort filtret?
