Författare Ämne: Måling av klor og ph  (läst 4688 gånger)
Utloggad llars
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: augusti 12, 2017, 11:14:43:43 »
Jeg blir mer og mer usikker på hva som er korrekt.
Jeg har i over 30 år brukt Lovibond Water Testing tablets, dvs. DPD NO. 1 og Phenol Red, men ble for et par år siden fristet til å kjøpe Aquachek Trutest (elektronisk) og AquaChek pool and spa teststrips (kun avlesning på stripsene). Da jeg slapp opp for test tabletter i sommer fant jeg at Biltema hadde tilsvarende (ganske rimelig raktisk).
Idag tester jeg poolen og får følgende:
Biltema klor 0,3 og ph 7,2
Lovibond klor 0,6 og ph 6,8
Elektronisk Aquachek klor 8,7 og ph 7,6
Aguachek teststrips klor mindre enn 0,3 og ph ca 6,2
Poolen har i hele sommer vært krystallklar mye takket dosering med multiklortabletter (fra poolklubben) og jeg har normalt holdt klor på 0,3 - 0,6 (Biltema/Lovibond) avbrutt av sjokklor hver 14 dag. Jeg kan føye til at poolen tømmes for vann om våren med nytt fra kommunen.
Har andre lignende erfaringer?
4x8 meter pool fra 1986 ved sommerhus. Betong, nedgravd med isolasjon og duk. Treplatting rundt. Ligger fritt med mulighet for sol hele dagen.  Bobletrekk. Aluminiumsskydd/stativ når det er rullet opp (eget patent som hindrar solskader på bobletrekket). Nå bobletrekket som nytt etter 7 år (i 2017).
Brukes fra medio april til medio september.
13 kwh invertor varmepumpe. 28-29 grader april-juni og 30-32 grader ellers.  Forbruk ca 5-6000 kwh pr. år.
Utloggad Dimitris76
SV: Måling av klor og ph
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2017, 12:09:09:09 »
Dina observationer bekräftar mitt misstänke att Aquacheck strips visar en aning lägre friklor- och pH-värde.
Vattnet i mitt pool ligger också vid pH 6.8 (lite surt) och klorvärde stigger aldrig över 3ppm med automatiska klorinatorn iställt på 2.5 (0-10), vattentemp 30C och pooltak stängt när vi inte bäddar med soligt väder.
Vad gör jag?
INGET så länge vattnet håller sig färskt och krystalklart, vi upplever ingen ögon- eller hudirritation, vi har ingen algaeväxt och värden håller sig konstanta vid upprepande mätningar.
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2017, 13:54:03:03 »
Aquachek Trutest är omskriven här tidigare, mest med negativa kommentarer. Att repeterbarheten är dålig torde innebära att onoggranheten är ännu sämre.
Aquachek Select teststrips har jag använt i många år, de fungerade flera år (5?) efter utgångsdatum men till slut när de blev alldeles för gamla så visade de såklart fel. Jag hade inga problem med dom stickorna men de flesta tycker att stickor är svåra att läsa av.
Tabletterna är lite lättare att läsa av. Hur det egentligen ligger till med max onoggrannhet för olika metoder har jag aldrig lyckats hitta någon vederhäftig information om.
Utloggad llars
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2017, 10:40:54:54 »
Takk for svar.
Jeg ser nå at jeg nok har blitt lurt av den engelske forselgeren av Lovibond tablettene. De er ganske gamle og løser seg veldig sent opp. Kanskje har de ikke riktig virkning. Kjøpt med paypal så jeg har mulighet til å klage.
Jeg kommer ikke til å bruke Aquachek Trutest mere selv om jeg har flere hundre teststrips. Litt dirty å selge?
Utloggad Thanaburn
« Svar #4 skrivet: oktober 18, 2017, 11:26:27:27 »
Klor og ph er det nyttig?
