Författare Ämne: Läckande spa!!  (läst 31645 gånger)
LindaH
LindaH
Läckande spa!!
« skrivet: augusti 10, 2017, 16:39:12:12 »
Kan detta vara anledningen att badet börjat läcka?
Vi har ett L.A SPA från 2010.
För några månader sedan såg vi små vita "silkonbitar" i filtren. Misstänkte att någon packning var dålig. Men badet har inte förlorat något vatten, förrän nu. Kom hem efter 2 veckors resa. Badet kippade efter vatten eftersom nivån sjunkit 15-20cm på två veckor. Skruvade av sidorna och kan omöjligt se något läckage på slangar, pumpar, osv. Även isoleringen runt badet ser torr ut. Mitt under badet är det blött och det rinner ut längs med golvet. Tömde badet och ser att packningarna runt jetsen är som cremé fraische. Kan det vara här det läcker igenom?
Eftersom badet är helskummat tänker jag att det är enklast att lägga på nytt silikon från insidan av badet?
Tacksam för hjälp, tips och tankar.
vilket silikon ska användas? (djungel)
  • Antal inlägg: 5746
  • Total likes: 521
SV: Läckande spa!!
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2017, 16:45:20:20 »
Har ni bra koll på pH-värdet?
Vet inte vilken silikon som är bäst anpassad, men under vatten borde det ju inte kunna mögla i alla fall, så jag tycker det mesta borde kunna funka bra.
Kan nog bli en utmaning att få det tätt utifrån, kommer nog att vara "fort gjort" att någon sitter och pillar loss silikonet under bad...
LindaH
LindaH
SV: Läckande spa!!
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2017, 16:51:57:57 »
Tror jag har bra koll på Ph värdet, försöker hålla det inom referensvärdet, får ofta använda Ph Ner!
Silikonet skyddas av den löstagbara delen av jetmunstycket så man kommer inte åt att pilla på det.
Att ta bort allt hårdskum för att komma åt munstyckena från andra sidan känns som evighetsgöra.
  • Total likes: 521
SV: Läckande spa!!
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2017, 18:46:48:48 »
Med vad desinficerar ni badet, klor eller något annat?
Normalt måste man tillsätta ph plus om man kör med klor.
Förstår att det är svårt/omöjligt att reparera utifrån, men vill ändå mena att det inte kommer att vara så lätt att få det att hålla över tid med nåt ni lägger "utanpå".
Men du får väl instruera alla som badar att de inte petar på silikonet.  :)
LindaH
LindaH
SV: Läckande spa!!
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2017, 19:43:43:43 »
Vi använder klor avsett för spabad. Det var ju märkligt att vi oftast får använda ph ner då vårt värde stiger titt som tätt. Vad tänker du med frågan? Att fel ph värde har orsakat packningarnas söndervittring? Har grundligt tvättat runt alla munstycken nu. Man ser inget hål någonstans, det kan såklart ändå vara här det läcker.
Utloggad johanmarsta
SV: Läckande spa!!
« Svar #5 skrivet: augusti 10, 2017, 22:10:25:25 »
Det är en packning som är ganska tjock mellan jet body och badet.
Det brukar se mkt värre ut om det ska läcka där.
Testa (om ni inte redan gjort det) att fylla upp badet,ta loss serviceluckan,kör alla pumpar och kolla efter läckage.
Vart finns badet?
LindaH
LindaH
SV: Läckande spa!!
« Svar #6 skrivet: augusti 10, 2017, 22:21:34:34 »
som jag skrev, Skruvade av sidorna och kan omöjligt se något läckage på slangar, pumpar, osv. Även isoleringen runt badet ser torr ut - detta efter påfyllning eftersom badet inte fungerade med den låga nivån. Man ser bara skum, känner inget blött förutom mitt under badet.
Det finns utanför Gävle..
LindaH
LindaH
SV: Läckande spa!!
« Svar #7 skrivet: augusti 10, 2017, 22:35:09:09 »
Kan tillägga att efter jag fyllt upp och provkört + granskat badet bröt jag strömmen till det, satt en tejp vid ytan och lät det stå 12 timmar då det sjunkit ca 3 cm. Därav konstaterat en läcka.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Läckande spa!!
« Svar #8 skrivet: augusti 10, 2017, 22:40:26:26 »
Ett alternativ som dock inte
R det snabbaste är att låta badet stå och läcka tills det sluta sjunka, då ser man ju i vilken nivå av badet man ska börja leta läckaget på.
Alternativ 2 är att använda sk bluedye och sätta lite färg på vattnet så man kan se om det sipprar fram färgat vatten i skummet någon stans, då vet man vart man ska börja leta.
Om det är ett litet läckage kan ju Fix a Leak vara ett alternativ att testa innan man börjar att riva allt för mycket.Brukar kunna fixa de flesta små läckage ganska snabbt.
Spabad Coast Spas Cascade II
LindaH
LindaH
SV: Läckande spa!!
« Svar #9 skrivet: augusti 10, 2017, 22:46:20:20 »
Det är min tanke, först bättra med silikon, även om det inte stoppar läckan så stoppar det kanske silikonrester från att flyta runt i badet och fastna i filtren.
Steg två får bli att färga vattnet eller testa fix a leak..
Fix a leak hittade jag när jag googlade. Det är ju fantastiskt om det fungerar bra. Det var väldigt stor skillnad på pris i Sverige och Usa/Kanada för samma produkt dock!
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
SV: Läckande spa!!
« Svar #10 skrivet: augusti 10, 2017, 22:53:05:05 »
Jo tyvärr så är det nog så att det är en eller två mellanhänder till som ska tjäna pengar på produkten innan den hamnar i Sverige på vägen från Kanada , men produkten funkar riktigt bra.
LindaH
LindaH
SV: Läckande spa!!
« Svar #11 skrivet: augusti 17, 2017, 12:09:02:02 »
Efter att ha städat upp runt jets och gjort rent, lagt på silikon så läcker badet fortfarande.
Någon som vet vart man hittar sån färg för att lokalisera läckor med? Har googlat massor men hittar inte rätt.
  • Total likes: 521
SV: Läckande spa!!
« Svar #12 skrivet: augusti 18, 2017, 09:04:32:32 »
Jag använde vanlig karamellfärg, det funkade hur bra som helst, men då var vårt vatten iskallt, så det blev som en "slajm" som sakta flöt ut i vattnet, kan vara värt att prova i alla fall.
Satte lite färg i en spruta jag använt för att fylla bläckpatroner med tidigare...
Utloggad oscar
SV: Läckande spa!!
« Svar #13 skrivet: augusti 23, 2017, 17:21:29:29 »
Det är spårfärg till spabad du söker. Som Rickard skriver bör även karamellfärg funka.
LindaH
LindaH
SV: Läckande spa!!
« Svar #14 skrivet: augusti 24, 2017, 13:52:43:43 »
Grymt, tack, beställde precis, bra less på det där badet nu :)
Trevlig helg!
LindaH
LindaH
SV: Läckande spa!!
« Svar #15 skrivet: september 01, 2017, 18:32:38:38 »
Nu är vi nära! Det är uppenbarligen blött runt denna koppling. Kan man ta loss slangen och limma om den eller bör den bytas? Vet inte var det läcker. Tar nog loss hela enheten och har på silikon. Eller vad skulle ni gjort?
SV: Läckande spa!!
« Svar #16 skrivet: september 01, 2017, 19:19:20:20 »
Det går att värma och få loss men inte helt lätt att få loss kopplingen hel. Jag föreslår att du försöker få tag i ny koppling, en skarvmuff och en bit slang.
LindaH
LindaH
SV: Läckande spa!!
« Svar #17 skrivet: september 02, 2017, 16:27:15:15 »
En till skarvmuff - ett till eventuellt ställe att läcka på eller?
Det står och torkar nu,  funderar på att prova med silikon runt allt, det läcker så lite. Vad tror ni?
SV: Läckande spa!!
« Svar #18 skrivet: september 02, 2017, 20:52:51:51 »
Tyvärr brukar silikon bara ge  tillfällig hjälp - snart brukar vattnet söka sig runt den så den lossnar. Du kan absolut inte jämföra limning/svetsning av plast med silikontätning, de ligger inte ens i samma division. Mot regnvatten m.m. är silikon jättebra, men på trycksatta system brukar det aldrig hålla tätt någon längre tid.
SV: Läckande spa!!
« Svar #19 skrivet: september 03, 2017, 00:57:03:03 »
Jag har limmat humdrafemtielva kopplingar i min poolinstallation utan att misslyckas en enda gång. Inte svårt med andra ord.
Om slangen är limmad i kopplingen har du inte så mycket val heller, du vill ha en hel och ren slangände att limma den nya kopplingen på, så då får du korta av slangen så du får på en skarvmuff och en ny kortare bit slang.
Silikon kanske kan lösa problemet tillfälligt men det är ingen permanent lösning. Man kan inte täta läckor från utsidan på det viset.
Utloggad kalle lkpg
SV: Läckande spa!!
« Svar #20 skrivet: september 03, 2017, 08:49:30:30 »
Som någon tidigare skrev så tycker även jag silicon fungerar mycket dåligt. Vattnet letar sig bara runt. Plast är i regel fet så det måste vara ett medel som fäster på det. Jag har använt ett 2-komponentslim med stor framgång. Vill minnas att det är Loctite eller 3M. Bäst blir i regel att göra det riktigt och rätt från början.
//Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad Antela
  • Kan en del
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 22
  • Total likes: 5
SV: Läckande spa!!
« Svar #21 skrivet: september 03, 2017, 11:12:52:52 »
Om det är slangen som läcker i kopplingen så är det bara att skära av den och ta en varmluftpistol eller liknande och värma på slangbiten som är kvar i kopplingen och försiktigt peta men en skruvmejsel så brukar man kunna få ut slangbiten utan att förstöra kopplingen. Sen bara att putsa med sandpapper och skarva på en ny slangbit.
LindaH
LindaH
SV: Läckande spa!!
« Svar #22 skrivet: september 03, 2017, 12:31:03:03 »
Tack för svar!
Ah, ok, vi får göra det ordentligt, kruxet är att jag inte vet var det läcker, slangen eller mot karet. Kanske borde göra om båda för att vara på säkra sidan?
Tommy Johansson
Tommy Johansson
SV: Läckande spa!!
« Svar #23 skrivet: december 18, 2018, 23:25:31:31 »
Jag har ett likadant spa som också läcker ett par VM per dygn. Hittar ingen läcka på pumpar eller slangar.  Tyvär då är det delvis inbyggt och därmed omöjligt att komma åt att leta vid alla munstycken. Någon som har erfarenhet av var man ska böra leta eller om det kan tänkas funka med fix a leak?
Pelle Lindholm
Pelle Lindholm
SV: Läckande spa!!
« Svar #24 skrivet: november 01, 2020, 11:03:41:41 »
Var kan man köpa ”Fix a leak” ?
Pelle
Utloggad Lassse
