Författare Ämne: G&J v20 eller V15 till 25 kbm tjälldenpool  (läst 3608 gånger)
Utloggad pooldanne
« skrivet: augusti 09, 2017, 09:32:52:52 »
Ska bygga en tjällden pool 3x6m med pooltak. Vill kunna ha poolen på ca 31grader maj-sept
Vilken av dom VP bör jag ta? Finns det någon nackdel att ta för stor pump? Skiljer ju inte många tusenlappar mellan dom. Så tänkte när man ändå håller på kan man ta rejält direkt :)
« Senast ändrad: augusti 09, 2017, 22:17:11:11 av pooldanne »
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: G&J v20 eller V15 till 25 kbm tjälldenpool
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2017, 21:42:17:17 »
Det finns några fördelar med att välja en stor pump, i första hand att den orkar höja tempen i poolen högre/längre in i hösten och att den har färre driftstimmar och därigenom "borde" hålla längre. Nackdelen är att priset ofta går upp och eventuellt även ljudnivån när den är i drift, å andra sidan är den ju i drift färre timmar i och med att den är större så du störs ju då mer men förre timmar.
En fråga var i landet bor du? Bor du i Stockholm så blir resultatet av G&J's guide (http://poolvarmepumpsvaljaren.gullbergjansson.se/sv/#) att du skall ha en V15 och en V20 i överkant. Jag tycker dock att om minsta osäkerhet kring acceptans av badtemperatur <27-grader finns, inte minst på vår/höst, och prisskillnaden är liten så väljer du V20.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad pooldanne
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2017, 06:00:59:59 »
Tack för input.
Ja lutar nog åt V20 då det inte skiljer många kronor.
Bor i Karlskoga.
Kan ju vara skönt att ha möjlighet att köra upp poolen högre upp till säg 31-32 grader i september om man skulle vilja. :)
Man köper väl ändå pumpen för att få varmt i vattnet och inte för att ha det mindre kallt :) hehe
