Författare Ämne: Kostand att spräcka en sten i poolgropen ? Eller andra lösningar....  (läst 12567 gånger)
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
Har precis börjat gräva och allt fungerade kanon tills det började dyka upp stenar lite här och där ( Jordstenar )
Problemet var  eller snarare är  att den sista som dök upp är så stor så att den inte går att rubba med traktorn.
Stenen är ( vad vi ser ) 1x1 meter och troligen 1.5 djupt ner i blålera
Min fråga är:
Det är bara 20 cm av toppen av stenen som stör i själva singeljobbet när man skall få botten rak.
Man kanske bara kan bita bort toppen på stenen och låta den vila i gropen under poolen i singel bädden...
Nu till det dyra ( tycker jag )   en firma var och tittade och sa att dom skulle spränga stenen för 5000-6000kr
dom trodde att den kunde åka upp av tjälen  hmmm   på 1.90 djup under e pool    vad vet jag...
Låter inte det ganska dyrt   Någon som har erfarenhet av detta. ? <hmm>
Johan / Uppsala
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Kostand att spräcka en sten i poolgropen ? Eller andra lösningar....
« Svar #1 skrivet: april 02, 2007, 00:12:11:11 »
Om du kan göra det själv med snigamit kommer du nog undan med 1000-lappen inklusive hyra av kobra!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #2 skrivet: april 02, 2007, 08:29:28:28 »
Hej !
Jag hade precis samma problem så jag kontaktade en maskinuthyrningsfirma för hjälp.
De rekommenderade Snigamit, knappt 1000:- för 10 kg och en tryckluftsdriven borr.
Snigamiten kräver minst 35 mm hål och de hade inga Kobror så jag fick en kompressor á 1500 kg + slang och en borrmaskin.
Totalt betalade jag 2200:- och stenen är numera borta. Men det tog nästan 2 veckor innan Snigamiten hade gjort sitt...
Tålamod är en dygd.
M v h   Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #3 skrivet: april 02, 2007, 16:59:10:10 »
Tack för tipsen !
Av en ren slump så kom grannen in och tittade på poolbygget och såg stenen..
Oj oj sa han    sedan så smög han iväg och kom tillbaka med en 32 borr borrade 80 cm
sedan fyllde han det med vatten  och la dit en " kinapuff "   och BOOm sa det och stenen var i 4 delar....
Kostnad  100kr   och en koppkaffe.
Ibland har man tur.. 8)
« Svar #4 skrivet: april 02, 2007, 19:01:49:49 »
Vilken tur att grannen kom! ;D
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #5 skrivet: april 02, 2007, 20:46:09:09 »
 O0 granner er gode å ha, vi fikk låne maskin for å flytte massen ut av poolhullet mot dieselkostnad på 200 kr <sol>
