Författare Ämne: Uv lampa Swebad  (läst 25426 gånger)
Utloggad Annelie76
Uv lampa Swebad
« skrivet: augusti 08, 2017, 15:35:47:47 »
Har ett swebad diamond 2 och enligt bruksanvisning behöver man byta uv lampa vara 12:e månad så det är dags nu. Vet någon vart man kan köpa detta och vad kostar dem?
SV: Uv lampa Swebad
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2017, 18:37:31:31 »
Ta ur lampan och läs av typ/modellbeteckning på själva uv-lampan.
Jag kom att prata med ByggaNytt om detta och det resulterade i att vi båda började googla efter bättre inköpsställen av lampor till våra Pahlen UV75. Det sitter standard Philips-lampor i dessa. Poolaffären vill ha cirka 1900kr för lampan och jag köpte från tyskland för 83,30 EUR. För TVÅ st ink frakt.
Utloggad Annelie76
SV: Uv lampa Swebad
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2017, 14:21:02:02 »
Tack för tipsen! Var i kontakt med min återförsäljare och en ny kostar 1900:-, så det är väl bara att ta smällen, men kommer definitivt att googla fram billigare till nästa omgång.
SV: Uv lampa Swebad
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2017, 15:34:31:31 »
...men köp inte en där, det tar ett par dagar att få hem en lampa från tyskland.....
Jag gissar att du hittar lampan du behöver här:
https://www.leuchtmittelmarkt.com/Philips-UV-C-Lampen-Entkeimung
« Senast ändrad: augusti 09, 2017, 15:40:35:35 av MathiasS »
Utloggad Annelie76
SV: Uv lampa Swebad
« Svar #4 skrivet: augusti 11, 2017, 14:01:44:44 »
Har nu tagit ur lampan men tyvärr hittar jag den inte på den sidan MathiasS, attans också den heter UV15-D303Y15
SV: Uv lampa Swebad
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2017, 16:49:54:54 »
Synd. Vid en snabb googling hittar jag den bara i australien för 90$. Jag gissar att den håller något standardmått så att det finns en lampa från philips som passar, men jag kan inte detta tillräckligt bra för att råda dig. Hittar ej heller tillverkaren (Trusted) så att man kan titta på original specificationen.
« Senast ändrad: augusti 11, 2017, 16:55:11:11 av MathiasS »
Claes Å
Claes Å
SV: Uv lampa Swebad
« Svar #6 skrivet: januari 25, 2020, 16:46:30:30 »
Har just bytt lampa i mitt spabad  Swebad Diamant v2. Skickade efter uvlampa från https://www.lightexports.com/ . Kostnad tot med frakt , 763 kr för 2 st.
Diamantsnubben
Diamantsnubben
SV: Uv lampa Swebad
« Svar #7 skrivet: januari 27, 2020, 10:47:08:08 »
Vore tacksam om du kunde länka till lampan som passar Diamant v2.
Martin Johansson
Martin Johansson
SV: Uv lampa Swebad
« Svar #8 skrivet: april 19, 2020, 14:01:21:21 »
Någon som vet vilken lampa man ska beställa Till diamant v2? Går inte att utläsa på min gamla för det är utsuddat.
TE
TE
SV: Uv lampa Swebad
« Svar #9 skrivet: oktober 17, 2020, 16:19:57:57 »
