Författare Ämne: Uppsättning av J&F rund 5,5 meters pool.  (läst 9878 gånger)
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« skrivet: april 01, 2007, 13:47:49:49 »
Hej.
Jag skall sätta upp min pool på Långfredag (det borde man hinna med).
Hur har Ni andra gjort. Måste man fixera rälsen först så att den är helt rund.
Eller hur har Ni andra gjort
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Mats P
SV: Uppsättning av J&F rund 5,5 meters pool.
« Svar #1 skrivet: april 01, 2007, 15:29:10:10 »
Hjälpte grannen med hans runda J&F pool vi mätte diametern på olika ställen, men det ger sig när du får dit plåten O0 alltså inga problem, lycka till med bygget  ;D ;D
//Mats
Pool från J&F Fritid 6,10X3,6X1,32 använder Baquasil nyinköpt Brilix THP 100 till säsongen 2011. Bor i Kalmar
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #2 skrivet: april 01, 2007, 17:47:02:02 »
Fixerade Ni inte rälsen först i backen. Dom vill ju att skarven på rälsen ligger på en platta.
Är inte risken stor att rälsen "glider iväg" när Ni stoppar i plåten.
Vad lade Ni mellan gruset/sanden och linern.
« Senast ändrad: april 01, 2007, 18:19:07:07 av mrcaspian »
Utloggad Mats P
« Svar #3 skrivet: april 03, 2007, 17:45:17:17 »
Nix vi fixerade inte rälsen för ni kommer att "stoppa" i plåten uppifrån dvs  1 person sköter plåtrullen och matar ut plåten, sen är det väldigt bra att ha en man som går utanför och sköter plåten (det är bara bra ju fler ni är minst 4-5 personer på din storlek) använd ovan rälsen för att få stadga i plåten annars kommer den att säcka ihop, bottenrälsen kan ni justera när plåten är på plats man  kan får justera för att man ska kunna skruva ihop plåten men både grannen och jag hade tur att skruvhålen passade direkt.. >:D
Vidare med vad vi hade mellan sand & liner jag hade bara grov byggplast (ålderbeständig) + att grannen la en så kallad altangräsmatta på plasten vilket visade sig vara ett j***la bra val för det var väldigt lätt att släta ut linern så man slapp en massa veck hans blev heeeelt slät. O0 ;D
//Mats
« Senast ändrad: april 03, 2007, 17:49:06:06 av Mats P »
Utloggad kanonkulan
« Svar #4 skrivet: april 04, 2007, 14:57:30:30 »
Ett tips när du ska rulla ut plåten som du har till vägg. Ställ den inte direkt på sandbotten och vrid runt där. Den gräver ner sig och förstör mycket så om du inte vill putsa till botten igen efter plåten är på plats, lägg då ut någon form av träskivor på sanden och skruva den rund på dessa istället.. Lycka till... :D
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #5 skrivet: april 04, 2007, 20:45:00:00 »
Tack alla för tipsen.
Får ställa in på Långfredag. Är för kallt.
Fanns altangräsmattan i den bredden. Eller hade Ni en skarv.
Utloggad Mats P
« Svar #6 skrivet: april 05, 2007, 18:46:54:54 »
Han fick skarva med silvertape på undersidan blev kanon kan rekomenderas O0
//Mats
