Författare Ämne: Natriumhypoklorit, cyanursyra samt chockklorering  (läst 11148 gånger)
SV: Natriumhypoklorit, cyanursyra samt chockklorering
« Svar #10 skrivet: augusti 08, 2017, 11:51:38:38 »
Chockning första gången sedan uppstart. Jag har inte kört UVC lampan mer än 6h/dygn. Vad jag har sett i forumet så hjälper den till att reducera bundet klor. Jag ska öka tiden rejält på den....
Jag har en hembygd poolstyrning. Redox och pH. Startade som ett vinterprojekt och gick väl snabbt överstyr avseende funktion o nedlagd tid. Men nu snurrar den skapligt. Är nog värd en tråd i höst.
Definitivt värt en tråd om din automatik.
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #11 skrivet: augusti 08, 2017, 21:42:34:34 »
UV lampor av lågtrycksmodell (som det är i privatpooler ) reducerar inte bundet klor , till detta krävs uv-lampor av högtrycksmodell , då pratar vi temperaturer upp till 500 ° C och helt andra watt antal än 40 eller 70 Watt och en annan prislapp
« Svar #12 skrivet: augusti 08, 2017, 22:28:53:53 »
Detta har ju diskuterats tidigare i annan tråd, vill minnas att kontentan var att vi inte höll med om det....
Utloggad largab
« Svar #13 skrivet: augusti 09, 2017, 11:07:30:30 »
Tackar så mycket för denna information
 O0
Hei
jeg fikk beskjed av Pahlen at man ikke skal bruke cyanursyre når man bruker automatikk som måler redoxpotensialet i vannet. Da greier visst ikke automatikken å måle korrekt spenning.
Jeg har ikke forsøkt selv, kun forhørt meg med Pahlen.
Utloggad largab
« Svar #14 skrivet: augusti 27, 2017, 09:40:41:41 »
Jag hittade ett intressant dokument om hur man reducerar bundet klor, mängdberäkning av chockklorbehov, hur uv ljus kan reducera de bundna produkterna.
https://www.in.gov/isdh/files/How_To_Shock_The_Pool.pdf
Snabbsammanfattning:
Viktigt att chocka tillräckligt mycket (10*bundet klor), för lite förvärrar problemet
Vanligt UV-C är INTE funkis för reducering av bundet klor. Det behövs helt andra grejor som "25 i vattnet" skriver.
Mvh
