Författare Ämne: Poolstädare som drivs av genomströmmande vatten bortskänkes  (läst 3398 gånger)
« skrivet: augusti 02, 2017, 16:31:57:57 »
Köpte den här för en hundring bara för att testa. Den fungerar nästan i min pool, tror att man ska ha en rund för att det ska vara bra. Den går framåt, suger upp en del skit från boten. Men när den kommer till väggen så börjar den klättra i stället. Och ibland ramlar den ner upp och ner för mig. Så iom att jag måste hålla koll på den hela tiden kan jag lika gärna dammsuga själv, inte betungande då vi har tak över och den kvarten som det tar att dammsuga kan jag gå och typ meditera.
Kan fungera för en som har rund pool som sagt. Bortskänkes mot avhämtning.
Jimmye
Jimmye
SV: Poolstädare som drivs av genomströmmande vatten bortskänkes
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2017, 15:40:21:21 »
Hej jag är intresserad
Med vänlig hälsning,
Jimmy
070570866
Jimmye
Jimmye
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2017, 17:34:48:48 »
Det ska vara 0705708665
Jimmy
