Författare Ämne: Värmepumpsproblematik  (läst 4041 gånger)
Anderspool
Anderspool
« skrivet: augusti 02, 2017, 15:04:39:39 »
Har lite problem med värmepumpen till poolen. Pumpen är en Brillax XHP ca 3 år gammal och poolen på drygt 20kbm. Pumpen ger sedan några dagar ingen värme, stått på nu dygnet runt utan ökning av vattentemp. Kollat igenom alla parametrar och de verkar stämma. Den snurrar som vanligt men ger inte ifrån sig nåt kondensvatten. Nån som har nån tanke vad som orsak till detta?
  • Antal inlägg: 5916
SV: Värmepumpsproblematik
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2017, 08:24:03:03 »
Kanske är det bara fläkten som startar, kompressorn kanske aldrig går igång?
Kan i så fall vara fel på startkondensator, kretskort/relä eller kompressor.
OM du har möjlighet att mäta värmepumpens strömförbrukning så bör den dra ca 4 Ampere ström när kompressorn går.
Utloggad anderspool78
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2017, 08:57:29:29 »
Ok, får låta nån kunnig titta på det då helt enkelt, kan inte vara nån säkring som gått bara?
« Svar #3 skrivet: augusti 04, 2017, 10:45:24:24 »
Titta i elschemat som ska finnas i manualen. Finns det en inbyggd säkring så ska den finnas där.
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #4 skrivet: augusti 04, 2017, 11:42:14:14 »
Sitter en säkring under ett troligen blått gummiskydd.
Har råkat ut för att den säkringen gått utan att man får felkod och fläkten startar så man tror att allt är ok!!
Förhoppningsvis är det en dålig säkring då säkringar annars indikerar att något annat spökar om det nu är säkringen vill säga.
