Författare Ämne: Sil till sandfilter - hjälp!  (läst 3530 gånger)
Utloggad jcm
« skrivet: augusti 01, 2017, 18:58:27:27 »
Hej alla,
mitt sandfilter hade tidigare problem med att sanden sögs ur filtret och landade i poolen istället. Detta visade sig bero på att den som gjort installationen kopplat rören fel. Jag skulle fylla på sandfiltret idag och ser då att silen är trasig, vilket knappast lär ha hjälpt till att hålla sanden kvar i filtret.  Problemet är att jag inte vet var man kan köpa ett sånt här sandfilter eller själva silen som sitter limmad på röret.  Nån som vet mer?
« Senast ändrad: augusti 01, 2017, 20:25:00:00 av jcm »
8x4 meter pool, troligen köpt i Upplands Väsby för 20 år sedan. Ingen aktiv uppvärmning ännu, men tittar på det.
SV: Sil till sandfilter - hjälp!
« Svar #1 skrivet: augusti 02, 2017, 11:00:27:27 »
Sådär brukar inte dysorna i sandfilter se ut, det brukar gå 6-8 perforerade rör ut mot periferin från det centrala röret. Hittar du ingen modellbeteckning på filtret så att det går att googla efter rätt del? Gissar att det filtret är så gammal att du inte får några bra träffar.
Som alternativ så kan du ju klippa till bitar från t ex en plastförpackning och limma fast dessa med silikon. Gör rent med något avfettande först och låt silikonet härda i minst 24 timmar. Det blir en förhållandevis lite yta som du förlorar så det fungerar nog bra.
Utloggad jcm
« Svar #2 skrivet: augusti 03, 2017, 08:10:15:15 »
Jag köper ett nytt sandfilter istället som jag vet är schysst. Skulle nån plastbit lossna så hamnar den i poolen och det kan jag leva utan.  Tack för tipset ändå!
