Författare Ämne: Avstånd mellan pumprum och pool ?  (läst 11030 gånger)
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
« skrivet: mars 30, 2007, 23:06:04:04 »
Hejsan !
Vet någon (så klar ni gör )  om 15 m mellan pool och pumprum där allt ligger under skimmer nivån är ok? eller är det kanske för långt.  4x7 pool med o.75hk motor ?
Johan
Utloggad nippon
SV: Avstånd mellan pumprum och pool ?
« Svar #1 skrivet: april 01, 2007, 12:34:33:33 »
Hej Johan
Det bör funka bra, men se till att ha 50 mm rör eller slang.
Utloggad PelleSthlm
« Svar #2 skrivet: april 01, 2007, 13:08:32:32 »
Har du inte för mycket böjar och vinklar på sugsidan så är det ok med Ø50, men det bästa är alltid att gå upp en storlek på dimensionen på sugsidan till Ø63 för att vara snäll mot själva pumpen (det enda som egentligen restrikterar en pump är dess förmåga att suga). I regel bör egentligen dimensionen på sugsidan alltid vara 2 storlekar större än dimensionen på pumpens trycksida, men i privatpoolsbranschen så är det som sagt var praxis att använda Ø50 till allt (med vissa undantag).
« Senast ändrad: april 01, 2007, 13:11:55:55 av PelleSthlm »
Utloggad Freddan
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: april 02, 2007, 08:44:42:42 »
Hej !
Har en följdfråga då avståndet mellan pool och pumprum är ca 15 m.
(Har samma problem, pump odyl hamnar i garaget och poolen kommer att ligga ca 15 m där ifrån.
grävmaskinen kommer på fredag)
- Behöver rören isoleras?
/F
Fredrik
« Svar #4 skrivet: april 02, 2007, 18:59:19:19 »
Törs inte svara på hur mycket värme som försvinner på vägen mellan pump o pool, men logiskt sett så bör du ju vinna värme genom att isolera dom. Jag skulle nog gjort det.
Värmen är man rädd om! 8)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #5 skrivet: april 02, 2007, 20:42:19:19 »
.......... men logiskt sett så bör du ju vinna värme genom att isolera dom..........
Hmm.....vinner varme er vel å ta i  ;) en reduserer bare tapet av värme.
« Svar #6 skrivet: april 02, 2007, 20:48:47:47 »
Det var ju det jag mena,Bidd@. >ohno> ;D
Utloggad Freddan
  • Antal inlägg: 48
« Svar #7 skrivet: april 02, 2007, 22:11:15:15 »
Ok!
Det låter sunt med isolering runt rören. Jag får titta på det när jag kommer dit, får ta en sak i taget.
Först gropen med allt vad det innebär, kommer säkert att höra av mig igen med frågor. Just nu
undrar jag bara vad jag gett mig in på?
/Fredrik
Fredrik
