Författare Ämne: På gång att bygga gjuten betongpool  (läst 27007 gånger)
SV: På gång att bygga gjuten betongpool
« Svar #40 skrivet: augusti 21, 2017, 08:10:15:15 »
Det stämmer att formen blir mera komplicerad om man gjuter allt i en omgång. Man måste ju då även ha golvform, men skall man ha former med sluttande botten åker man på detta ändå. Det kan också vara svårt att få ned betongen över allt. Vi hade två luckor i botten, luckor som stängdes när vi fått botten välfyllt. Nackdelen blev att det blev en liten vulst kring varje lucka, men den gick lätt att slipa ned efteråt.
Nej tyvärr, jag har sett sådant sammanfogningsband, men eftersom vi inte använde den metoden vet jag inte vem som säljer dem.
Skall du ha liner så bör ju poolen inte vara tät i utgångsläget, vatten skall inte kunna stå mellan poolstommen och linern. Funderar du på att senare ändra på detta så gör ett bottenavlopp på lägsta punkten och lägg det i nuläget bara till avloppet. Skulle du en dag vilja ha det till en "riktig" betongpool med betongen tät så ansluter du avloppet till systemet den dagen.
Beträffande betongkvalitet så hör med er betongstation som skall leverera betongen. De brukar veta vad som krävs för en pool. Olika företag tycks ha lite olika beteckningar för vattentät betong.
Utloggad d_evertsson
« Svar #41 skrivet: augusti 21, 2017, 21:14:46:46 »
Denna fogtätning använde jag http://www.maxfrank.com/se/products/sealing-technologies/fradiflex-metal-waterstop.php
Köpte det via min lokala bolist.
Körde även på glasfiberstag från Max Frank, det som är trevligt med dem är att ingen tätning behövs efteråt utan man kan bara såga av dem och slipa ytan. Klockor att spänna ihop formen med hyrde jag av Max Frank.
Jag använde sydsten som betongleverantör och fick bra hjälp av deras säljare.
Kolla på länken i mitt förra inlägg, där ligger en pdf från Konrad här på forumet med mycket bra tips och trix.
Utloggad MantaTIC
« Svar #42 skrivet: augusti 26, 2017, 07:33:04:04 »
Nu är plattan gjuten. Vi skippar den "vattentäta" konstruktionen eftersom vi kommer ha liner iallafall. Och om man skulle vilja kakla någon gång så går ju det också eftersom det ändå ska vara tätskikt bakom.
Jag kommer att lägga till lite extra armering i väggarna, bättre för mycket än för litet, kostnaden är ju försumbar.
Ska man gjuta in små rör i botten på väggarna för att evakuera eventuellt vatten som kommer mellan liner och betong?
Vilken typ av rör och hur stora isf är lämpligt för detta?
« Svar #43 skrivet: augusti 26, 2017, 10:30:36:36 »
Jag skulle göra som man gör med en thermopool, borra ett hål i varje hörna ner genom betongplattan till drängruset. 10-15mm
Utloggad MantaTIC
« Svar #44 skrivet: augusti 27, 2017, 08:02:07:07 »
Det låter ju simpelt. Inte nödvändigt att gjuta in nåt rör eller så då..
Utloggad MantaTIC
« Svar #45 skrivet: september 04, 2017, 11:38:21:21 »
Nu är det snart dags att isolera väggarna innan återfyllning.
Fyllnadsmaterial kommer vara makadam och stenkross/mindre sprängsten.
Ska man isolera med vanlig EPS cellplast eller är det nödvändigt med hårdare XPS?
Isodrän känns så väldigt poröst så det känns som att det riskerar att gå sönder, eller har jag fel?
Ska man lägga platonmatta mellan isolering och fyllnadsmaterial?
« Svar #46 skrivet: september 04, 2017, 12:49:58:58 »
Ja du har fel. Isodrän/pordrän har används på källarväggar i 150 år ungefär och det håller förstås. Man ska använda en markduk på utsidan för att skivan inte ska sättas igen av fina fraktioner.
Men, för en poolvägg är isodrän överkurs. Jag skulle ta den billigaste S80 skivan som finns på byggmax, och utan på den lägger du en platon-liknande matta som skydd.
Utloggad MantaTIC
« Svar #47 skrivet: september 04, 2017, 14:13:03:03 »
Då blir det vanlig cellplast. Nästa fråga är då om man ska ta 10, 15 eller 20cm?
« Svar #48 skrivet: september 04, 2017, 14:51:32:32 »
Bodde jag i Norrland tog jag 20 och söder om Sundsvall blev det 10cm......tror det är väldigt svårt att räkna hem tjocka lager på en pool. Det mesta av energiförlusten kommer från avdunstning (dvs uppåt).
Utloggad MantaTIC
« Svar #49 skrivet: september 04, 2017, 21:38:35:35 »
Då blir det 10cm.
På bilden är formen nästan helt demonterad men nu ser man hur formen på poolen blir, det lilla extra blir teknikrummet.
Återstår att gjuta trappstegen men sen är all gjutning klar.
