Författare Ämne: fabriksliner till thermopool med hörntrappa i plast  (läst 15719 gånger)
SV: fabriksliner till thermopool med hörntrappa i plast
« Svar #10 skrivet: juli 21, 2017, 18:53:54:54 »
Om du nu inte har fått en riktig monteringsanvisning kan du kanske hitta något nyttigt i denna:
http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/Monteringsanvisning%20Thermopool%20140612_webb.pdf
« Svar #11 skrivet: juli 21, 2017, 20:42:31:31 »
Jag tittade i min lite äldre version av den där, men det står inget relevant om detta i någon av dom tyvärr.
Min slutsats är att man måste ha en liner som är gjort för detta från början. Castrol kanske kan bekräfta.
Utloggad Plums
« Svar #12 skrivet: juli 22, 2017, 05:09:43:43 »
Linern är ju väldigt töjbar. Den behöver nog inte ligga dikt an i hörn vid montage (det gjorde inte min i hörnen runt min trappa). Vattnet trycker ut den när man fyller på. Kanske kan du spänna upp linern lite för att få bort vecken..
« Svar #13 skrivet: juli 22, 2017, 07:10:15:15 »
...men det blir dubbelvikta flärpar "över" under nedersta trappsteget.
Utloggad edvard skill
« Svar #14 skrivet: juli 22, 2017, 08:43:19:19 »
Börjar fundera på att acceptera vecken men en av killarna jag pratade med om att svetsa linern sade att man absolut inte skulle ha sådana veck då det samlades smuts där.
Med följden att det inte går att hålla poolen ren.
Vad säger forum praxis ang andra frågor i samma tråd?
Känns inte som att jag litar på något min leverantör har skickat med längre.
Utloggad Plums
« Svar #15 skrivet: juli 22, 2017, 09:49:25:25 »
Här måste jag tänka med hela huvudet känner jag. Borde man inte kunna få bort dom om man drar upp linern från botten så att den inte följer botten under trappen utan hänger i luften. Sen får vattnet töja linern på plats. Dubbelviket hamnar typ på "fel" sida trapplisten och kan skäras bort. Det borde vara enkelt gjort.
Får man inte upp allt kan man massera ut resten till många småskrynklor som töjs raka av av vattnet.
Fabriksgjorda liners är ju alltid gjorda lite för liten för att undvika skrynklor så det är klart man skulle kunna göra den lite för liten runt trappen också.
« Senast ändrad: juli 22, 2017, 10:03:34:34 av Plums »
« Svar #16 skrivet: juli 22, 2017, 10:40:52:52 »
Ja, tänk fyrkantig liner i rund pool, Måste vara töjbar som
gummisnodd för o få bort vecken, Det enda förmildrande är att linern går endast upp ca 500mm på trappans underkant
 så vecken blir ju inte hela vägen upp.
Om jag kapar upp linern o det blir skit så känns det som
svårare att få tyskan att svetsa om linern när den varit monterad en gång?
Utloggad Plums
« Svar #17 skrivet: juli 22, 2017, 11:44:28:28 »
Hmm. Du har rätt, verkar som dom gjort fel. Åtminstone folkpool verkar ta beställning på hörn trappa som specilaliner:
https://www.folkpool.se/pool-produkter/poolliner/specialliners
« Svar #18 skrivet: juli 22, 2017, 12:08:37:37 »
Jag tror jag förstår hur du tänker, men linern sträcker sig inte 40cm så det funkar inte.
Utloggad Per Eriksson
  • Stad/land: Linköping Bankekind
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 5
« Svar #19 skrivet: juli 22, 2017, 13:40:05:05 »
Varmluftsvetsa kapell är ju väldigt vanligt, både vid nytillverkning och reparation, din liner är ju snarlik en sån duk så har du nån liten bit du kan skära bort och ta med till en kapellmakare o be dom prova på?
