Författare Ämne: terrasspool uppvärmning  (läst 4009 gånger)
Utloggad balchen
« skrivet: juli 16, 2017, 21:32:27:27 »
Hade tänkt bygga in en terrasspool på ca 2000liter vatten och har lite funderingar på uppvärmning av den. De flesta är antingen uppvärmda med antingen el eller ved men har problem med storlek på säkringar för att köra el och ved vill jag helst undvika. Därför funderar jag på en liten värmepump som skulle kunna passa, problemet med de flesta mindre värmepumparna är att de bara går ner till +7 grader och vill kunna bada även när det är kallare än så. Har kollat lite på Gullberg&Janssons P8 eller P12 då de iaf verkar gå ner till 0grader, förstår inte varför det skall vara så svårt att skriva ut lägsta utetemp som poolvärmepumpar jobbar ner till. Tänker jag helt fel och bör kika på annan uppvärmning och finns det andra förslag?
Har kikat en hel del på forumet men kan inte se att någon postat samma fråga men kan ha missat något.
/Sören
SV: terrasspool uppvärmning
« Svar #1 skrivet: juli 17, 2017, 09:02:58:58 »
Poolvärmepumpar fungerar sällan bra under 10°C.
Pahlén har elvärmare för spa ner till 1,5kW som drar 7A. 2kW drar 9A. Kan du inte driva en sådan? 1,5kW blir nog väl klent men kan kanske fungera om du isolerar väldigt bra. Jämför med vad folk skriver om för klena värmare i spa här på forumet.
Har du bergvärme med tillräckligt djupt hål så kan du komplettera med värmeväxlare och styrning för att värma badet från bergvärmepumpen.
http://www.pahlen.se/download/produkter/elvarmare-spa.pdf
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5328.0;all
Utloggad balchen
« Svar #2 skrivet: juli 17, 2017, 14:11:55:55 »
Har 10A utan att bygga om alltför mycket men ligger även lite annat på den säkringen samt att 250W går till pumpen, så blir rätt tight med någon elvärme som ger lite effekt. Pahlens 1,5kW kan helt klart vara intressant som underhållsvärme, dock verkar den kräva 5400L/h vilket låter högt. Hade tänkt mig ett paket där jag själv isolerar och det ingår en sandfilter Pro Classic som ser ut att ge 4500L/h vid normala tryckfall. Någon som vet om den kombinationen ändå skulle fungera? I så fall lutar det nog åt den ihop med ved för att kunna värma upp inom rimlig tid.
Ingen rimlig rördragning från husets uppvärmning till poolen så tyvärr är det ingen möjlighet.
