Författare Ämne: Starta upp och chock-klorera. Vart lägga tabletter?  (läst 6895 gånger)
Utloggad Davidkulneff
« skrivet: juli 16, 2017, 17:50:57:57 »
Har en jf 5,5 rund. I butik sa hon att vi skulle ha 28 st klor tabletter för att chocka vid uppstart. På förpackningen står det också 1 tablett/ 1000 l. Men det blir 28 tabletter... Ska jag slänga ner alla dem samtidigt i skimmern? Eller lösa upp dem i stannar först? Känns som det blir sjukt hög koncentration genom pump och filter annars?!
SV: Starta upp och chock-klorera. Vart lägga tabletter?
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2017, 18:01:16:16 »
Det vanliga är att chocka med klorgranulat som är ungefär som tvättmedel i konsistens. 200 gram per 10 kubikmeter är en vanlig dosering vid chockklorering. Granulatet löser man upp i en hink med varmt vatten. Det är inte lätt att få det att lösa sig.
Jag har ingen erfarenhet av JF men du kan nog lita på det som står på förpackningen om dosering.
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2017, 18:06:51:51 »
Jag har tabletter som de rekommenderade. Tänkte mest att 28 såna tabletter i skimmern blir väldigt hög koncentration och kommer sen direkt ner i pump och filter
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2017, 18:11:09:09 »
Dessa plockade hon fram:
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2017, 18:27:51:51 »
Snabblösliga klortabletter 20 gram står det på burken. Det blir ju samma mängd som granulatet som jag använder. Löses upp i hink står det. Kör enligt instruktionen så blir det rätt. Klor är inte snällt mot plast och andra material i långa loppet men genom att inte låta klumpar ligga någon längre tid mot olika komponenter så gör man vad som är möjligt för att minimera blekning m m slitage.
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #5 skrivet: juli 17, 2017, 15:48:32:32 »
Jag chockklorerar alltid direkt i skimmern och låter (Granulatet) kloret lösa upp sig där, och troligen i sanden i filtret.
Fast det som brukar rekommenderas är som Tommy skriver att man löser upp det i en hink med varmt vatten, sedan häller man det försiktigt i poolen (sprid ut det så mycket som möjligt) och sedan "rör man om" med t.ex. håven så att allt vatten i poolen blandas bra.
Använd oömma kläder och skyddsglasögon, för det har en förmåga att skvittra klor som bleker fläckar på kläderna även om man är försiktig. (Det är därför jag oftast hanterar det "torrt" direkt i skimmern).
« Svar #6 skrivet: juli 17, 2017, 18:38:31:31 »
Jag gör lika som Rickard. Visar sig väl med tiden (då kommer ni få meddelande) om det är något som tar stryk.
« Svar #7 skrivet: juli 17, 2017, 19:53:53:53 »
Kloret knäcker all plast efter lång tids drift. Våra armaturer har varit i drift ca 26 säsonger (13:e med oss). All plast ser helt slut ut. Ringen runt lampan håller på att pulvriseras men hänger ihop fortfarande. Vilken eventuell skillnad det gör att lösa upp chockkloret eller hälla det direkt i skimmern finns det nog ingen som vet. Det spelar nog inte så stor roll om t o m plastarmaturer ändå håller 20-30 år.
Utloggad Stridis2
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 82
« Svar #8 skrivet: juli 18, 2017, 23:33:29:29 »
Läs bruksanvisningen och följ denna! Jag hade en ordentlig Beirut-festival (många sprängningar) för att jag litade på säljaren och inte kontrollerade själv... Kunde ha slutat hur illa som helst om någon varit i närheten. >:(
Hayward sandfilter
