Författare Ämne: Stålpool och saltrening.  (läst 9837 gånger)
SV: Stålpool och saltrening.
« Svar #10 skrivet: juli 20, 2017, 12:28:15:15 »
Tack, ska läsa på lite mer.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #11 skrivet: juli 20, 2017, 22:14:07:07 »
Här är några länkar. Inte helt enkelt att förstå kemin, men konklusionen är att FC-nivån kan vara lägre men att CYA-nivån bör vara högre i en saltvattenpool.
http://www.poolspaforum.com/forum/index.php?/topic/11507-recommended-cya-levels-for-pool-w-swg/
https://www.troublefreepool.com/threads/10029-Water-Balance-for-SWGs
https://www.troublefreepool.com/threads/558-Pool-Water-Chemistry
Kan tilläggas att Intex-manualen anger rekommenderad FC-nivå till 1-3ppm och att poolen inte bör användas vid FC>3ppm...
http://www.intexnordic.com/files//filer/102io_se.pdf
http://www.troublefreepool.com/content/128-chlorine-cya-chart-slam-shock
Hej Mickelin,
jag har varit en hel del på TFP (Trouble free pool) och har stor respekt för den kunskap som finns där. För att använda deras rekommendation i en pool med saltklorinator har de ju även lagt fast vissa vattenvärden som skall hållas, t.ex skall CYA vara minst 60ppm och Fritt klor minst 4ppm. Om du jämför det med en pool som inte har salklorinator så ligger vi i Sverige oftast mycket lägre på CYA (vi täcker alltid poolen/mindre sollstrålning och behovet av CYA minskar). TFP skriver även att har du en pool utan saltklorinator med CYA 30 så rekommenderas Fritt klor på 4-6ppm, alltså i stort samma nivå som med saltklorinator. Min erfarenhet är även att i privata pooler i Sverige är det få som ligger på TFP's nivåer på Fritt klor oavsett hur kloret tillförs, och det är även så att på TFP's nivå avviker från vissa tillverkares nivåer. T.ex Zodiac föreslår 0,5-2ppm fritt klor och CYA <30 ppm i sin manual till deras saltklorinator, alltså helt andra värden.
Vet inte om man kan dra någon slutsats av detta annat än att läget/kunskapen/erfarenheten verkar oklar, och med detta tycker jag inte att poolägare som sätter in en saltklorinator bör minska mängd Fritt klor mot de nivåer de hade innan denna monterades. Ni som har saltklorinator, eller vet mer om detta får gärna dela med er av era erfarenheter, vore kul att höra och förstå mer om detta.
Med vänlig hälsning,
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
