Författare Ämne: Stålpool och saltrening.  (läst 9824 gånger)
Utloggad skohornet
« skrivet: juli 16, 2017, 13:32:45:45 »
Hej alla experter. Grabben reagerar starkt på kloret men vi vad på SPA med saltvatten i bassängerna för en vecka sedan och där reagerade han inte alls.Så jag funderar starkt på intex salt och uv rening.
https://www.toysrus.se/produkt/intex-ozon--och-saltvattensystem?id=000000000117390001
Och denna kostar ju en bråkdel av vad poolbutikerna skall ha för sina saltvattensystem men jag har ju bara en 3,50 meters pool på 10 kubik så den borde väl räcka?
SV: Stålpool och saltrening.
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2017, 16:41:35:35 »
Det är klor även i en saltvattenpool, det produceras bara på ett annst sätt.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2017, 22:41:02:02 »
har du loggat dina vattenvärden i samband med att din kille fått besvär? Kan det ha varit dålig kvalitet på ditt vatten? Precis som Mattias skriver så har du samma mängder klor i en saltvattenpool som i en pool utan saltvatten, skillnaden är att i en pool med saltvatten kan du ha en saltkorinator som producera klor mha saltvatten så att klor inte behöver tillföras manuellt.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
  • Antal inlägg: 5904
  • Total likes: 548
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2017, 07:45:35:35 »
Saltvatten anses ju vara bra för olika hudåkommor, så det kan ju även vara så att saltet motverkar reaktionerna han får av klor.
Annars är jag inne på samma spår, att ni kanske har för lite klor och att han reagerar på nåt annat, t.ex. parasiter i vattnet.
Har ni hundar eller andra djur som får bada i poolen så är det inte omöjligt t.ex.
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2017, 10:32:11:11 »
...eller för hög halt av bundet klor hemma vilket sannolikt inte är fallet i badhuset.
Utloggad Mickelin
« Svar #5 skrivet: juli 19, 2017, 20:46:06:06 »
//Martin
Nja, stämmer bara delvis. Klorhalten i en saltvattenspool är normalt mycket lägre än i en pool klorerad på vanligt vis. Ca hälften är en vanlig rekommendation.
« Svar #6 skrivet: juli 19, 2017, 21:31:42:42 »
Det pratas ofta på det viset. Kan du visa några säkra faktagrundade källor på det påståendet? Jag önskar bättre förstå hur det skulle fungera.
Ett annat vanligt påstående är att kloret verkar redan i klorinatorn och därför har man så låg halt i poolen..... jag påstår att det är fel det med.
Utloggad Plums
« Svar #7 skrivet: juli 19, 2017, 22:57:24:24 »
Det jag hört är att om man spjälkar nacl via tillförd (elektrisk) energi så återgår stor mängd snabbt till sitt jämnvikst tillstånd, dvs det reagerar  snabbt till sin naturliga förening med na och släpper den tillförda energin.. Därför kan man ha höga fria cl nivåer efter klorinatorn, men lägre i poolen. Natrium hypoklorit å andra sidan har andra kemiska egenskaper...
« Svar #8 skrivet: juli 20, 2017, 00:24:25:25 »
Men det är inte någon magisk energi som decinfiserar, det handlar ju i båda fallen om att vi tillför en kraftig oxidant som tillåter att bakterierna reduceras (blir av med en elektron).
Om man tittar på autodoseringssystemen för kemikalier så ör dom alla likadana oavsett om det är saltvatten eller inte. Klorhaltmäts på samma sätt vilket säger mig att klorhalten också ÄR samma i båda fallen. Börvärde för fritt klor är också detsamma.
Utloggad Mickelin
« Svar #9 skrivet: juli 20, 2017, 10:03:46:46 »
Här är några länkar. Inte helt enkelt att förstå kemin, men konklusionen är att FC-nivån kan vara lägre men att CYA-nivån bör vara högre i en saltvattenpool.
http://www.poolspaforum.com/forum/index.php?/topic/11507-recommended-cya-levels-for-pool-w-swg/
https://www.troublefreepool.com/threads/10029-Water-Balance-for-SWGs
https://www.troublefreepool.com/threads/558-Pool-Water-Chemistry
Kan tilläggas att Intex-manualen anger rekommenderad FC-nivå till 1-3ppm och att poolen inte bör användas vid FC>3ppm...
http://www.intexnordic.com/files//filer/102io_se.pdf
http://www.troublefreepool.com/content/128-chlorine-cya-chart-slam-shock
« Senast ändrad: juli 20, 2017, 12:47:21:21 av Mickelin »
