Författare Ämne: Starta upp JF pool/pump/filter  (läst 8220 gånger)
Davidkulneff
Davidkulneff
« skrivet: juli 16, 2017, 12:57:04:04 »
Vi har byggt upp en JF storpool rund 5,5 m.
Jag försöker starta upp pump och filter men får inte rätt på det  <dontkn>
Jag har kopplat skimmer-pump-sandfilter-inlopp.
Det står att man ska sätta filtret i backwash, sen starta pumpen. Har läst om riskerna att köra pumpen torr så vill inte göra fel. Om jag lättar på locket till pumpen så kommer det ju in vatten, men så fort jag startar den så sugs vattnet ut och den går tom. Hur gör jag för att starta upp allt liksom? Kan man få en steg-för-steg? Är helt ny på detta.
SV: Starta upp JF pool/pump/filter
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2017, 14:49:38:38 »
Varför backspola ett helt nytt rent filter ?? Vadå kommer inget vatten ? När du startar pumpen suger den ju bort vatten som står i pumphuset men om den är kopplad till skimmern kommer den ju till att forstätta ta vatten där... något är rejält felgjort . Ta bilder och lägg upp här
Utloggad Davidkulneff
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2017, 17:24:06:06 »
I manualen stod det att man skulle ställa filtret på backwash och köra så när man startade upp... Men man kanske kan skita i det bara...
http://media.poolinfo.se/2016/12/Sandfilter_45-kg.pdf
Ja, helt rätt. Därför blev jag så ställd...
Drog i lite slangar nu och det porlade in lite vatten till i pumphuset. Kom dessutom på att jag har troligtvis lite för lågt vatten så började fylla på mer nu för att få högre tryck i skimmern.
Bifogar en bild så ser du hur allt står och är kopplat iaf...
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2017, 22:39:46:46 »
Förmodligen har du för låg nivå i poolen. Vattennivån är lämplig ca 2/3 av bräddavloppet.
En annan sak, du vet att man inte får ha elektrisk utrustning närmare poolen än 3,5 meter.
« Svar #4 skrivet: juli 17, 2017, 07:59:22:22 »
Dom säljs ju så där. Men det verkar rejält farligt att bada med 220 v straxs utanför. Hade inte släppt mina barn i en sådan installation
« Svar #5 skrivet: juli 17, 2017, 13:05:26:26 »
Yes, för låg vattennivå i poolen. fyllde upp mer, släppte ut luften ur pumphuset så det fylldes med vatten, sen gick det fint!
Ang. den s.k. kopplingen så ska den inte se ut så... Skulle bara koppla in det för att kunna klorera upp vattnet och filtrera innan det blev problem med vattenkvalitén. Elektriker är inkallad så ska han få lösa det bättre och sen sätta dosor på trädäcket som ska byggas till där.
